ahegyes Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Frumos!!!! Spor la treaba !!! Link spre comentariu
flancfuster Postat Decembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Frumos!!!! Spor la treaba !!!Mersi ahegyes, azi a sosit kit-ul de la Jantzen. Pun cateva fotografii. Maine termin filtrele de lipit, o sa fac si cablarea interna, apoi o sa frezam panourile pentru difuzoare. Din curiozitate am ascultat difuzoarele in aer, dar nu a fost edificator. Oricum, ce am observat este ca tweeter-ul fata de unul de 1", "canta" destul de mult din frecv. medie. Abia astept rezultatul final. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 Hmmm, arata bine ceea ce vad i imagini. Bravo.....In aer liber nu ai ce sa asculti difuzoarele.Spor la treaba si asteptam imagini cu evolutia proiectului. Link spre comentariu
felixx Postat Decembrie 14, 2010 Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Oricum, ce am observat este ca tweeter-ul fata de unul de 1", "canta" destul de mult din frecv. medie.Datorita ghidului de unda.....acel waveguide.Constructia o faci din lemn de .....?....brad? Link spre comentariu
flancfuster Postat Decembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2010 Oricum, ce am observat este ca tweeter-ul fata de unul de 1", "canta" destul de mult din frecv. medie.Datorita ghidului de unda.....acel waveguide.Constructia o faci din lemn de .....?....brad?Constructia incintei este din placaj de mesteacan(15mm), exceptand fata si spatele. Fata este din placaj 15mm+molid 18mm, iar spatele placaj 15+15mm. Astazi am teminat filtrele, am postat cablurile pe laterale incintei, urmeaza lipirea catorva elemente interne ale incintei. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Nu este bine sa lipesti rezistentele de condensatori (sau bobine). Link spre comentariu
flancfuster Postat Decembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Nu este bine sa lipesti rezistentele de condensatori (sau bobine).Mersi de sfat. Ele nu sunt lipite, chiar daca in poze poate aparea asa(unghiul de fotgrafiere). Oricum, eu ascult la 3-5W 98% din timp, iar amplificatorul meu care are o putere maxima de 18W(12V RMS in 8 ohmi) nu pot incalzi foarte mult acele rezistente de 10W. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Nu este bine sa lipesti rezistentele de condensatori (sau bobine).De ce ??? Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Pt. ca se incalzesc.Este o cerinta [citeste interdictie] de proiectare.De altfel nici bobinele care se incalzesc nu se plaseaza prea aproape de condensatori.Daca nu se incalzesc in nici o situatie (cazul explicat mai sus de flancfuster) nu este nici o problema. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 A, doar pentru caldura !!! La hi-fi nu e cazul, mai ales in proiectul de fata unde avem o sensibilitate apropiata de 100dB. Cu 10W inabunesti carterierul iar rezistentele alea pana ajung sa se incalzeasca........ trebui sa dai in boxe cu vreo 400W. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Ba da Adi, este cazul si la hifi, si oriunde. Regulile de proiectare exista pentru a fi aplicate. Asta este diferenta intre o lucrare facuta de un diy-er - un amator - si una facuta de un inginer proiectant. Si am sa explic exact de ce: Sa zicem ca un diy-er, foarte entuziasmat, isi face 2 boxe, si implicit filtrul la ele. Sa ziceam ca la inceput este extrem de incantat de rezultat, dar cu timpul incepe sa aiba indoieli sau sa vrea ceva mai bun sau pur si simplu altceva. Asa ca isi vinde boxele, si cand le vinde, evident ca precizeaza puterea difuzoarelor si calitatea cutiilor (lucrarea de tamplarie), eventual si ca filtrele sunt facute cu componente de la marea firma xxx. Dar nu si cum a montat piesele in filtru. Cel care le cumpara poate le va folosi si el la putere mica, dar poate ca va dori sa le foloseasca si la putere foarte mare. Sau poate si mai simplu, le vinde si el mai departe (dupa un timp - indiferent de motiv). Cand le vinde va preciza atatea date cat isi mai aminteste din ce i-a spus primul proprietar. Si poate ca al treilea - sau al patrulea proprietar va dori sa sonorizeze o viloanta sau o sala mare (sau o curte mare - nu conteaza ce). Si va da in ele cu o putere mare, la limita distorsiunilor mecanice ale difuzoarelor, poate ore multe in sir. Caz in care se vor incalzi rezistentele - poate chiar vor frige ca naiba - depinde cum sunt calculate si depinde daca sunt acoperite sau nu de materialul fonoabsorbant. Rezultatul poate fi catastrofal, atat pt filtre cat si pentru difuzoare. De aceea exista reguli de proiectare, reguli pe care in principiu se pot baza inginerii cand iau [sunt nevoiti sa ia] de bun un produs intermediar si incep sa lucreze cu el - sau asupra lui. Ceea ce am scris se aplica in toate domeniile ingineriei, exemplul cu boxele si filtrele nu este cel mai bun, dar se intelege ca se aplica asupra oricarei lucrari imaginabile. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Ai dreptate. Nu incerc sa te contrazic. Si eu cand fac un filtru incerc sa pastrez distanta intre componente, dar sunt cazuri in care sunt limitat de spatiu si nu am de ales (la bookshefuri problema asta apare negresit - mai ales ca obiectivul nr.1 e sa pastrez distanta cat mai mare intre bobine).Imagini de cosmar ca si imaginea de mai sus am vazut si eu chiar in realitate si de mai multe ori. Probleme de genul asta apar la puteri foarte mari - in special in domeniul PRO. La hifi, unde sunt putine difuzoare ce suporta 100W e exclus sa apara surprize de genul asta. Se va arde difuzorul muuult inainte sa se topeasca plasticul pe condensator.In filtrul de mai sus se vad clar cele 2 becuri - ceea ce tradeaza provenienta PRO a filtrelor, si cu siguranta pe acolo au circulat muuuuulti amperi. Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Filtrul din imagine reflecta clar mentalitatea de cioban manelist din pacate, ceva tipic romanului ignorant si incult. Daca utiliza corect amplificatorul si incintele nu se putea intampla asa ceva, dar, "specialistul a impins in amplificator suficient ca sa mearga cu distorsiuni suficiente pentru a distruge tot. Ceva de genul 400W la 20 Hz, sa simta basul in chiloti si inalta in dinti. Nu ma mira! Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Eu am vrut sa subliniez ideea ca atunci cand faci ceva trebuie facut BINE de la inceput, adica conform regulilor de constructie. Exemplu din poza vine tocmai sa arate cum niste ingineri - cu siguranta buni (de la Dyna) au fortat nota (apropierea componentelor ce pot degaja caldura) fara sa tina seama de posibile cazuri "catastrofice". De data asta a fost vorba pur si simplu de de desprinderea - probabil la transport - a unei bucati de material fonoabsorbant ce a acoperit filtrul. Filtrul de la a doua boxa a ramas [relativ] intact. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 VTP - al naibii sa fiu ca de data asta ai 100% dreptate !! Din cele povestitte de proprietar - care cumparase incintele in acel hal, EXACT asa cantau lautarii ce le detinusera anterior. Descrierea ta si a lui sunt aproape identice Totusi, in ciuda abuzurilor la care au fost supuse, si difuzoarele si incintele si filtrele au supravietuit. Doar intamplarea (sau gropile din drumurile noastre) au facut ca o bucata de material fonoabsorbant sa se desprinda si sa acopere filtrul respectiv.Scuze de off-topic. Link spre comentariu
