a17358\lm358\tl072\ha17358
BoGdI
Buna ziua,am o statie de lipit lukey 936ad si contine integratul a17358 care eu banuiesc ca ar fii stricat deoarece statia nu porneste numai cateodata si atunci pentru putin timp,la fel si ledul.Am schimbat integratul cu un lm358,ledul merge dar foarte incet si pe partea de afisaj nu apare numai C de la grade;daca scot letconul apare 000C.La fel face si cu tl072.Aceste integrade sunt echivalente?din cate am vazut eu da.
  • Răspunsuri 5
  • BoGdI
  • djdansmart
  • remus68
Esti sigur ca letconul mai este bun? Sonda de temperatura din el? Eu am avut unul care din cauza temperaturii se topise izolatia la fire si facea scurt in interior..demonteaza-l si vezi..nu vad un motiv pt care sa se fi ars acel LM..ala e pe post de comparator probabil! Si chiar daca s-a ars..zici ca l-ai inlocuit si..nimic! Vezi daca e OK letconul..firele in interior sa nu faca vreun scurt!
Poate e ceva tensiune lipsa sau incorecta..trebuie vazut exact elementul de comanda al alimentarii letconului..sonda unde este conectata! Zici ca ai schimbat acel IC..daca era defect el..acum trebuia sa functioneze nu? Probabil este altceva..nush cat de priceput esti in electronica,daca ai cunostiintele necesare sa repari statia!
Gata am rezolvat. La magazin il loc de lm358 am primit un lm386 si din graba nu am observat.Dar l-am schimbat cu un lm358 si functioneaza perfect statia.Ma gandesc ca pe viitor sa scot schema din ea deoarece este foarte simpla si ieftina de construit.Multumesc frumos.
