Vizitator minishavo Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Buna,sunt new member pe acest forum si as dori ajutor in a face o iluminare cu led pentru scari,aveti mai jos link atasat(gasiti acolo tot scheme,instalare),pana aici tot e ok ,vreau sa precizez ca la parte de electronica ma pricep putintel pt a face asa ceva acasa,asa ca as vrea niste sugestii poate o colaborare cu cineva care crede ca m-ar putea ajuta,multumesc astept sugestii. http://alan-parekh.com/kits/stair-light-kit/ -format pdf despre ce v-am povestit -fisier video pt o prezentare mai buna Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 o idee asemanatoare asi vrea sa fac si eu la viitoarele scari masarda dar nu cu aprindere succesiva le fac sa se aprinda toate odata , am cumparat din care4 o aplica de perete cu senzor de la philips ai poza mai jos : se alimenteaza cu 3 baterii AAA la 4,5v de pe ledurile aplicei potzi sa pornesti cu un releu alte aplice de perete fara senzor care sunt mai ieftine .spor la treaba . Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 poti sa mi dai un cod ceva de la ambele in zona mea nu am carr4 sa vad un pret,pana la urma am mai studiat si am mai gasit o varianta nu asa de bunadar asta e,sa folosesc furtun luminos si un senzor de miscare,ce zice-ti? Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 daca pt doc prezentate mai sus sunt doritori care ar vrea sa faca asa ceva sa dea un mesa([email protected]) si o oferta de pret. mersi Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 Daca nu te intereseaza neaparat toate efectele alea de aprindere si stingere pe rand ci te-ar multumi toate o data, se poate face circuitul cu bariera si fara microcontroller.Iti trebuie un 555 ca sa iti genereze sa zicem 38KHz cu care dai in eldul emitator.Pentru receptor poti folosi un TSOP1738. Folosesti un led emitator si un receptor in fiecare capat al scarii. Cand se detecteaza o intrerupere a luminii se mentin aprinse led-urile un timp de x secunde dupa cu ajutorul unui alt 555. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 poti sa mi dai un cod ceva de la ambele in zona mea nu am carr4 sa vad un pret,pana la urma am mai studiat si am mai gasit o varianta nu asa de bunadar asta e,sa folosesc furtun luminos si un senzor de miscare,ce zice-ti?da de ce nu ,numai sa fie cu leduri, becurile consuma mult si se incalzesc distrugand in timp furtunasul , e buna si ideea cu bariera inflarosie , recunosc nu prea mam gandit la aceasta solutzie (decat pentru alarme contra musafiri "poftiti").uite ai aici un sait : http://www.amazon.co.uk/Philips-SpotOn- ... B000PVX678eu am dat aprox 30 ron pe spot lucreaza si de la distantza mai mare daca indepartezi capacul de pe senzor circa 3 m ,cu capacul pus cam 50cm , autonomie la 10 -20 aprinderi pe zi cu acumulatori AAA de 850mh , te tzine cam 3 saptamani . Link spre comentariu
Vizitator minishavo Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 m-ai cam bagt in ceata cu acele denumiri gen,,555,etc'',dar oricum mersi pt interes,ma gandeam dac poti sa mi dai ceva mai explicativ circuitul propus de tinepoate si cu schema ,sunt f incepator,daca nu costa f mult,cum ar fi sa fac acel circuit pe fiecare treapta cu un un led de 10 mmsau doua poate cu lupa.Sau sa folosesc spotul led philips dar legat de el inca pt o scara,ar functiona asa legat in serie sau am nevoie de alta principiu de legare. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Hai sa iti explic intai putin cum functioneaza tot sistemul asta...Ca sa detectezi daca cineva intra pe scari, se foloeseste o bariera cu infrarosu. Adica pe o parte ai un emitator infrarosu care emite semnal sub forma unor impulsuri pe o frecventa anume. Pe cealalta parte ai un receptor reglat special sa receptioneze semnal doar pe acea frecventa, adica nu e prea incurcat de nivelul de infrarosii ambiant. In mod normal receptorul primeste continuu semnal de la emitator, dar atunci cand trece cineva intrerupe fascicolul. Ca sa generezi semnalul ala de o anumita frecventa, iti trebuie un oscilator, de exemplu cu un circuit LM555. Cauta datasheetul si lamureste-te ce e cu el. E plin si netu de aplicatii.Tot ce mai trebuie adaugat este un temporizator care sa iti tina aprinsa lumina si un timp de dupa ce ai trecut prin bariera. Link spre comentariu
cav Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 la schema cu pic... nu ai si binu de programare al pic-ului..?? Link spre comentariu
mistique Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Salut mar interesa si pe mine asa ceva....iluminatul cum este in acel video.Daca se poate o schema si ce microcontroler ar fi bun pentru asa ceva ar fii minunat. Link spre comentariu
cav Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 pic 16f628 am eu hexu si asmsi schema / n-am programator ptr pic..stie cineva sa programeze acest pic.???cu stima ! Link spre comentariu
ALEy Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 personal am realizat montajul cu bariera infrarosu (555) cre comanda un temporizator si un 4017 de aici rezulta 10 iesiri comndate pt diverse trepte dar mai simplu ia schema de la:tehniq.sau da un telefon si iti fac eu montajul(0766459289) alex. Link spre comentariu
cav Postat Februarie 25, 2011 Partajează Postat Februarie 25, 2011 da mai multe detalii ... iti lucreaza bine../ ? ai inceput si sfarsit de secventza?/pune si tu schema sa analizam Link spre comentariu
ALEy Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 da functioneaza atit la inceput de secventa cit si la terminare logic deoarece are un timp de lucru la finalul timpului se opreste sistemul de detectie pate fi de care doresti pir ,optocuplor ,de presiune,etc,actioneaza un releu de timp temprizat la revenire (555) apoi tot(555) oscilator apoi 4017,schema este pe( www.tehnic.go.ro ) lumina dinamica 10 canale . Cred ca sunt de ajuns 10 canale restul este conceptie propie asa ca exista 2 solutii :1) ori te apuci de lucru si inovezi ,2) ma suni pe mine! Succes. Ps eu am folosit finali de comanda BUZ 11.posting.php?mode=reply&f=68&t=71085# Link spre comentariu
Aelfo Postat Aprilie 10, 2013 Partajează Postat Aprilie 10, 2013 Serios, la ce bun sa te chinui cu pic 16f628, programare si alte chestii consumatoare de timp si nervi? Fata de oferta din primul link (99$) eu am un produs de doua ori mai economic, foarte sensibil si de efect. Bine si pretul este ceva mai mic, dar asta nu cred ca e o problema prea grava.Va pot ajuta si cu sfaturi pe aceasta tema : trepte iluminate. Link spre comentariu
