Radioreceptor cu lampa PCH200 alimentat la 9V
  • Răspunsuri 106
  • mila
    21
  • feri.visky
    12
  • kripton
  • mitokadona
Ce vedem mai sus sunt familiare...e ce vedem aici nu mai seamana cu cele de mai sus
Da judecand dupa aspect, insa la mine ECH83 folosit in experiment este asemanator cu ECH84 ca performante.In alta ordine de idei ECH84 subvoltat la 4,5V filament si anodica nu poate fi peste ECH83. :rade: Tipul celalat de ECH83 prezentat in pozele pe care le-ai postat mai sus seamana cu ECH81.Sincer nu stiu cum s-ar comporta la un experiment vs. ECH81 dar banuiesc ca ar fi peste ca performante pentru ca are un catod imbogatit pentru a asigura emisia electronica la tensiuni scazute (asa cum a sesizat si dl. Feri).Videoclip cu ECH83 la 6,3V qo1gwaJ-NLg Nivelul audio pe trioda este atat de puternic ca efectiv supramoduleaza etajul final. Va trebui sa-i majorez valoarea rezistentei din anod.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Incerc un mic radio cu reactie cu tubul PCL86... schema este clasica:-reactie in catod-reglajul in grila doi-trioda ca amplificator-alimentare de la 12 v c.a.-tensiunea anodica 60 volt (obtinut cu redresare multiplicatoare)...
:aplauze Chiar ii sta bine cu bobina "spider".Iesirea audio este pe difuzor sau casti? :da
Am realizat un radioreceptor cu doua tuburi ECC 85/86 (duble triode) alimentate la 12V anodica.Din curiozitate am vrut sa testez cum se comporta ECC85 intr-un receptor cu reactie in banda de 80m, etajul final audio cu ECC86 fiind deja realizat.Concluzia finala este ca ECC85 are performante excelente in comparatie cu ECC82 sau ECC83 alimentate la 12V, si este sensibil apropiat de ECC86.Acest receptor in banda de 80m, practic receptioneaza semnale in gama 3.5Mhz-6,7Mhz, este extrem de sensibil si selectiv datorita celor doua circuite acordate.Cateva videoclipuri pe diverse frecvente receptionate :gbe_nheLHAY k6jTFlkHchg k-R-VAaAny4 7lYpp0gBQCI Si poze cu montajul finalizat
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am pornit receptorul... dar pentru bloc e nevoie de o antena bunicica ca sa "prinda" 2 posturi... Ar trebui sa incerc sa fac un loop sa vad ce se intampla.Tubul se incalzeste bine de tot... Reactia este fina... e normal ca reglez Ua... (vezi schema de mai sus).
  • 1 an mai târziu...
Dupa multe ore de test am finalizat acest receptor sensibil și l-am adus într-o forma optima.
Receptorul are doua lungimi de unda: medii și scurte (49m-31m);
poze:
Posted Image
Posted Image
videoclip:
_FvgC5thMsc
