Aparat de ras- problema cu alimentarea
Vizitator prutix
Vizitator prutix
Am un aparat de barbierit Philips Philishave HQ8445, modelul de mai jos, am alimentatorul original al lui, 100-240v~ 50/60Hz, 21V cu care l-am folosit mult timp. Totul a fost ok pana, m-a apucat prostia sa il alimentez cu un alt incarcator de la un aparat Remington, 12,7V, mufa fiind aceeasi, dar polaritatea diferita. (am verificat dupa ce l-am stricat ...), dar nu a mers.
Acum cand il bag in priza cu incarcatorul original porneste fara a mai porni aparatul de la buton, butonul nu mai are acum nici un efect, aparatul merge continuu si in plus turatia e mult mai mare, fapt care se incalzeste repede.
am atasat aici si cateva poza cu placa de circuit imprimat.
Va rog daca puteti sa-mi spuneti care ar fi defectul sau daca se mai poate repara. orice sfat e bine venit!
Multumesc anticipat!
Posted Image
Aici pozele PCB
http://www.prutix.ro/DSC00530.JPG
http://www.prutix.ro/DSC00531.JPG
http://www.prutix.ro/DSC00532.JPG
  • Răspunsuri 9
  • florentinTV
  • sla
  • The Stressmaker
  • quadrall
sfat, daca produsul mai e in garantie[verificati certificatul si factura]il puteti duce la service ,dupa cite stiu eu se inlocuiesc.daca nu mai e in garantie,apelati la service pt a achizitiona o noua placuta cu circuite.pt depanare nu crec ca se incumeta cineva ,dar totul eposibil.cereti sfatul celor de la servica. multa bafta.
Vizitator prutix
Produsul nu este in garantie, nu am nici un act al lui. Singura sansa este sa-l repar...
daca merita[si banuiesc ca da]reparatil ,dar informativa la ce pret,pt achizitia unei noi placi.va puteti cumpara si un set nou de cutite ,tot prin intermediul celor de la service.apropo, daca va duceti intr-un mag[ de ex altex etc] nu va puteti achizitiona un nou model predindul pe cel vechi cu un discount?, faceti o intrebare.succes
Vizitator prutix
Aparatul este unul foarte bun, as vrea cumpar unul pentru altcineva dar chiar nu gasesc modelul aceste nicaieri, pe net, pe ebay, niciunde. Eu zic ca se merita sa-l repar, chiar inainte cu cateva zile am schimbat cuitele la el...(
l-ati desfacut ? sa vedeti despre ce ar putea fi vorba , de regula pe intrarea tens. in aparat are pusa o dioda de protectie tocmai pentru acest lucru .verificati sa nu fie arsa.
Desi n-am vazut niciodata acest aparat, probabil ca alimentarea cu polaritate inversa a defectat partea de comanda a motorasului de cc. Faptul ca butonul de pornire nu mai functioneaza ( aparatul pornind singur) este cauzat de defectarea tranzistorului care era pe post de intrerupator (probabil T2, dupa cum bine spunea si The Stressmaker) iar faptul ca a crescut viteza si motorasul se incalzeste probabil ca are ca si cauza cresterea tensiunii de alimentare a motorasului (din cauza defectarii partii de comanda). In concluzie, ca sa repari acest aparat este nevoie de un meserias care sa aiba rabdare si sa faca schema placii respective sau sa verifice fiecare componenta SMD si sa depisteze componentele defecte. Probabil ca mai exista piese ( condensatoare si legaturi) si pe partea cealalta a placii. De obicei la alimentare inversa se defecteaza condensatoarele electrolitice si tranzistoarele ( la monajele fara circuite integrate). Cred ca, daca nu gasesti un electronist care sa aiba rabdare sa caute, poti sa folosesti aparatul daca-l alimentezi la o tensiune mai mica decat cea actuala, fara sa mai folosesti butonul de pornire. Decat sa-l arunci... Iar ca sa-i scazi tensiunea, daca n-ai alt alimentator, trebuie sa-i masori curentul absorbit acum ( la 21V, daca asta-i tensiune de alimentare - desi mi se pare cam mare, aceste aparate cred ca merg la 12V) si-i inseriezi o rezistenta pe care sa cada o parte din tensiune. Un electronist poate calcula usor valoarea rezistentei si a puterii disipate pe aceasta.Evident ca cel mai elegant ar fi sa gasesti un electronist care sa se incumete sa "sape", dar nu cred ca vor fi multi doritori...Succes!
