osciloscop e 0104 defect
Vizitator pantileionut
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 24
  • efti
    5
  • unseen
  • MifTy
  • elm
Am si eu un osciloscop E0104 a carui sursa "bazaie" cand il pornesc, trebuie sa astept cam 3 min pana apare spotul pe ecran, nu am incercat sa-l pun la treaba ca mi s-a parut inutil.
Daca aveti nevoie de el, il "dau pe-o bere", cu transportul suportat de client. Mentionez ca i-am desfacut doar carcasa ca sa am o idee despre ce se intampla inauntru. Nu s-a interveit in el.
Daca sunteti interesati de detalii, va rog PM.
Salut!
Incerc sa repar un E0104. Are probleme cu amp. pe verticala, nu pot regla pozitia din potentiometru. Se misca foarte putin in sus, apoi in jos (din pozitia de mijloc) daca rotesc de la 0, la maxim. Semnalul are o amplitudine foarte scazuta, si este distorsionata. (are varfuri taiate)
Tranzistoarele BF173 din final T13, T14 si T15 par a fi defecte. Nu conduc de loc B-E, B-C. Interesant este ca toate transistoare BF173 parca au o dioda inversa intre E-C? (masor o cadere de tensiune de cca 650mV in aceasta directie)
Intrebarea mea este, cu ce as putea inlocui aceste transistoare?
Multumesc.
Salut!
Multumesc.
sigur ati masurat tranzistorii cum trebuie? B-E-C cu baza langa marcaj.
Bafta!
Da, B-E-C cu baza langa marcaj.
Am scos si T16 pentru comoparatie, si masoara corect in afara de ciudatenia E-C. Am masurat si tranzistoarele BF173 din amplificatorul X (in circuit) si toate se comporta la fel. Mentionez ca ampl. horizontal pare sa functioneze corect. Am sa scot unul si masor asa ca sa fiu sigur.
Eventual cu ceva tranzistor modern nu a incercat nimeni inlocuirea?
 of, Doamne, Bacău!nu se găseşte nimeni care are un osciloscop moca în plus prin Constanţa???pentru un prieten întreb! :limb:
Am gasit acasa un BF173 si 2 BF224. Merge bine osciloscopul, insa nu am reusit sa reglez 100% echilibrul in amplificatorul vertical. (P1) Trasa se deplaseaza sus-jos cam jumatate de divizie la rotirea comutatorului V/DIV.
Deocamdata ramane asa pana mai gasesc doi tranzistori.
Multumesc de ajutor.
