Vizitator Szilu Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 am cumparat recent un sistem nou de la un magazin online configuratia este urmatoarea: o carcasa Delux m299, placa de baza AsRock g41m-s3 procesor Intel celeron dual core e3340 ram de la kinston ddr3 nu sunt incepator eu le-am instalat componentele si am avut rija de toate regulile dar sistemul totusi nu functioneaza am incercat sursa si aceasta e in regula butoanele si ledurile sunt legate corect persupun deci varog sa-mi spuneti dak putei ce sa mai incerc presupun k placa de baza este defect sau nu e compatibil cu sursa deoarece am citit k placa de baza necesita o sursa cu standardul Eup Ready deci in fine habar nam ce poate avea nici macar nu semn de vita nik Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Daca te-ai apucat de treaba la fel cum te-ai exprimat...Sunt o multime de reguli care trebuiesc respectate si cred ca le-ai facuit praf pe toate,cauta pe cineva care stie ce face caci daca o iei pe bajbaite o sa strici inevitabil tot.Discutiile pe ghicite nu merg ! Link spre comentariu
Vizitator Szilu Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 4 ani am invatat depanare pc le stiu toate regulile referitoare la electricitate statica instalare procesor si te pot asigura k instalarea a fost corecta Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Te citez "...sursa deoarece am citit k placa de baza necesita o sursa cu standardul " Tu ai ales sursa si restul componentelor.Ce marca de sursa ai ?Ce marca de procesor ai ? ( este nou ? ) Link spre comentariu
Vizitator Szilu Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 sursa este incorporata in carcasa (delux m299) iar procesorul este un itel celeron inside e3400 (dual core) problema este k la specificatiile carcasei nu am gasit nici un detaliu despre sursa(inafara de putere 450W si tipul adica ATX) si cel mai interesant e ca pe pagina oficiala a producatorului nici nu-l gasesti acest model de carcasa ce ma intereseza cel mai mult este compatibilitatea intre sursa si placa de baza sau dak cunoste cineva o metoda de testare a starii placii de baza...ms Link spre comentariu
Vizitator Szilu Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 scz pt primul mesaj am fost putin inominat Link spre comentariu
Vizitator Szilu Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 procesorul ca si toate celalate componente sunt noi:D Link spre comentariu
Spitfire Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 Am vazut de cateva ori o faza incredibila, la oameni care si-au asamblat singuri sistemul:NU au pus distantierii de alama sub placa de baza, pur si simplu, placa de baza era lipita de tabla carcasei...scurtcircuit total, adica. Culmea e ca au avut noroc: sursa a intrat instant in protectie si nu s-a defectat nimic. Link spre comentariu
Vizitator Szilu Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 bineinteles k am montat distantierii sub placa Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 Ai probat sursa sa vezi daca porneste ?Daca nu,scoate toate mufele de la toti consumatorii,faci un strap intre firul verde si cel negru si trebuie sa-ti porneasca sursa.La montarea sursei,nu ai si o mufa cu 4 pini patrata? Ai montat si mufa aia ?Esti sigur ca nu ai incurcat conectorii de on/off cu cei de la ledul hdd ori restart ?Cand ai montat componentele ai fost imbracat cu haine care se incarca electrostatic prin frecare ? Link spre comentariu
Vizitator Szilu Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 cum am spus mai sus toate regulile au fost respectate(am purtat bratara pt...) , am incercat sursa si proneste, l-am legat si conectorul de 12V si nu le-am incurcat cablurile de la LED-uri si butoane m-ar interesa mai mult cum pot testa dak placa de baza functioneaza? Link spre comentariu
florincccc Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Ca unealta de diagnostic a placii de baza se poate folosi intr-o oarecare masura un POST card. POST cardul poate functiona doar daca procesorul si BIOSUL sunt in regula si nu sunt o unealta infailibila in detectarea cu precizie a defectelor.La fel de util ar fi sa ne spui despre beep-urile pe care le scoate sau nu placa ta de baza, daca scoate beep-uri cauti ce BIOS are placa de baza si vezi ce inseamna.EuP sau ErP (Energy using Product) este un standard care garanteaza un consum minim al sistemului oprit (sub 1W sau sub 0,5W pentru Eup 2.0) E ceva legat de salvarea padurii Adica sursa auxiliara de 5v e mai eficienta iar placa de baza are nevoie de un curent mai mic din sursa auxiliara atunci cand sistemul e oprit. In opinia mea o placa de baza conforma cu EuP poate functiona foarte bine si cu o sursa non EuP care desi e mai ineficienta ii poate asigura consumul din sursa auxiliara de 5V. Invers nu.Intrebarea cea mai importanta: BIPAIE? Link spre comentariu
Vizitator Szilu Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 ms pt rasp., nu problema e k nu da nici un semn de vita nu bipaie, nu urla, deloc nici o miscare Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Ai probat sursa sa vezi daca porneste ? Link spre comentariu
Vizitator Szilu Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 da defapt asta am facut imediat dupa ce am constatat k nu functioneaza, sursa pornise imi e rusine sa recunosc da si eu sunt tehnician O.C. dar nu am nici o ideie cred k voi aveti mai multa experienta in domeniu Link spre comentariu
