Problema Senzor de miscare
Vizitator dobrinp
Vizitator dobrinp
am montat undeva un proiector si o sirena comandate de n senzor de miscare cu reglaj de timp si lumina. problema e ca desi nu e nimeni in locatie ,cind alimentez circuitul pornesc toate.unde ar fi problema?
  • Răspunsuri 5
  • florynyk
  • E_manuel
  • marinescug
  • lyka
  • 3 săptămâni mai târziu...
saall 1 verifica din nou schema si legaturile2 daca ai pus totul bine si tot asa merge monteaza sirena pe un releu comandat de senzor*fa vreo trei probe dupa ce ai facut totul corect, succes!!!!
La capitolul verificat elgaturi se puncteaza pe verificarea nulului si a fazei, mai ales la senzorul de prezenta.
Nu e exclus sa aiba un comportament usor rebel, sa cupleze consumatorul la aparitia tensiunii.
