The Stressmaker Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 Ideea este ca-l poti porni fara telecomanda si a doua specificare este ca nu intervii fizic asupra lui daca este in garantie. Link spre comentariu
Vizitator NumeUtilizator Postat Iunie 9, 2016 Partajează Postat Iunie 9, 2016 Aceasi problema o am si eu. Vreau sa porneasca AC dupa caderea curentului, eventual daca e posibil la o anumita temperatura. Unde pot gasi o solutie in Bucuresti? Va multumesc. Link spre comentariu
MLGore Postat Iunie 20, 2016 Partajează Postat Iunie 20, 2016 Va dau eu o solutie, dar merge numai la aparatele clasice, cu compresor on-off, la cele inverter o sa apara erori, din fericire numai anumite modele de Daikin nu repornesc la revenirea tensiunii. Metoda presupune o mica modificare pe placa aparatului. Aveti nevoie de un acumulator Pb acid de 12V, o dioda si o rezistenta de 100 ohm. Se preia tensiune de la + condensatorului de filtraj de pe placa (se masoara in prealabil ca sa nu depasesca 14.4V in caz ca depaseste se pun diode in serie ) si se duce la borna + a accumulatorului, astfel se realizeaza circuitul de incarcare a acumulatorului, De la + accumulatorului ducem 12V prin dioda la + condenbsatorului de filtraj, tensiunea va fi mai mica, dar nu e problema pt. ca nu ne iuntereseaza o actionare corecta a releelor atunci cand curentul de la retea e intrerupt, iar partea logica se alimenteaza la 5V. Minusul de la acumulator se duce la minusul condensatorului de filtraj. Metoda e testata de mine si functioneaza de mai bine de 5 Ani, un accu de 7Ah permite mentinerea in stare de functionare a automatizarii AC-ului pt. mai mult de 24h. O alta solutie e inlocuirea electronicii cu una universala care asigura pornirea ac-ului la revenirea tensiunii. Link spre comentariu
puriu Postat Iunie 25, 2016 Partajează Postat Iunie 25, 2016 Pornirea centralei cand "vine curentul" echivaleaza cu a o porni cand o bag in priza. Eu as sari peste intreruperea din telecomanda si as alimenta centrala printr-un intrerupator cinstit. S-ar economisi astfel si consumul in stand-by. Link spre comentariu
