dulamaa9 Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 salutare.am un aparat de aer conditionat nordstar care nu reporneste automat la revenirea energiei electrice.trebuie sa=l pornesc manual din telecomanda. cum as putea face sa il pornesc automat?nu are buton de on/off.va multumesc. Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Faci rost de o sursa UPS. Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Noiembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 e o optiune.mai astept idei.as vrea totusi ceva fara ups si fara generatoare.un circuit integrat in telecomanda care simte cand a revenit energia si comanda pornirea on a aparatului de ac. Link spre comentariu
srdjan Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 telecomanda presupun ca e cu IR. cel mai elegant ar fi sa clonezi trenul de impulsuri de la telecomanda si sa-l reproduci cand revine tensiunea la retea cu o eventuala intarziere in caz ca se joaca vreun vecin la firida . Link spre comentariu
E_manuel Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Iti chemi un electronist acasa,este nevoie de interventie asupra partii electronice,iti poate monta un buton on/off, floare la ureche. Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Noiembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 pai o fi floare la ureche emanuel sa instalezi un buton. tu nu ai inteles ca eu vreau ceva automat? ce imi este daca comut manual din telecomanda ce imi e daca comut din buton?da telecomanda este ir. eu ma gandeam la un releu care sa-mi comute butonul de pe telecomanda on la revenirea tensiunii. dar asa imi ramane tot timpul apasat butonul si nu prea imi place. nu stiu daca exista ceva care sa comute butonul on de la telecomanda pentru cateva secunde.multumesc. Link spre comentariu
Vizitator cridalex Postat Iunie 24, 2011 Partajează Postat Iunie 24, 2011 pai o fi floare la ureche emanuel sa instalezi un buton. tu nu ai inteles ca eu vreau ceva automat? ce imi este daca comut manual din telecomanda ce imi e daca comut din buton?da telecomanda este ir. eu ma gandeam la un releu care sa-mi comute butonul de pe telecomanda on la revenirea tensiunii. dar asa imi ramane tot timpul apasat butonul si nu prea imi place. nu stiu daca exista ceva care sa comute butonul on de la telecomanda pentru cateva secunde.multumesc.de unde sa stie telecomanda ta cand iti revine tensiunea? Link spre comentariu
danb1974 Postat Iunie 26, 2011 Partajează Postat Iunie 26, 2011 Gindesti un montaj care daca vede ca led-ul de on de la clima nu e aprins "apasa" pt. 1 sec. butonul de on de la telecomanda. Poti sa-l gindesti cu ce ti-e mai comod, pic, porti logice sau componente discrete. Link spre comentariu
ALEy Postat Iunie 29, 2011 Partajează Postat Iunie 29, 2011 Eu am facut asa ceva pare simplu dar nu este .Realizarea este facuta NUMAI de un electronist care va monta in acumulator in interiorul parti de logica(adica comanda efectiva) dar atentie la ora actoala majoritatea A.C au comanda in casa Si logica cit si forta afara.Trebuie studiata problema functie de fiecare model Nu uita la orice problema exista cel putin o solutie . Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Iunie 29, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2011 stiu ca nu e asa simpla problema.eu am mai vb si cu cei de la care l-am luat.ei vand si modele care repornesc automat de la aceeasi firma.ma gandeam sa iau un bin ceva sa-l copiez la asta, dar nu merge.deocamdata mai studiez.va multumesc.@alexey: la ce tip de aparat AC ai facut? Link spre comentariu
ALEy Postat Iulie 5, 2011 Partajează Postat Iulie 5, 2011 la un Yoco ,hitaci,si cel mai greu la LG. Link spre comentariu
dulamaa9 Postat Iulie 8, 2011 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2011 eu am doua nordstar- de 9000 si de 12000 de btu.stii cumva daca merge? Link spre comentariu
ALEy Postat Iulie 8, 2011 Partajează Postat Iulie 8, 2011 eu am doua nordstar- de 9000 si de 12000 de btu.stii cumva daca merge?Partea de frig nu are nici o importanta ce a ce trebuie retinut este ca orice element de comanda ce este controlat de un procesor(de la ceasul de masa pina la navete spatiale )sunt prevazute cu o alimentare a acetui procesor, memorie etc. de unde rezulta ca daca poti conecta un montaj ce poate furniza alimentarea paralela pentru o perioada calculata functie de posibilitate de a ramine ne alimentate de la sursa de baza ( ca timp de intrerupere,cit de des se poate intimpla),le poti asigura o fluenta in exploatare.Pentru detalii constructive realizare (pt. bucuresti ma deplasez eu ).Pt celelalte localitatii va pot furniza montajul pe care sa il monteze un specialist pe baza indictiilor pe care le furnizez inpreuna cu chitul .Pt. contact Alex Tel:0766459289 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Desfa capacul unitatii interioare si cauta un buton de pornire (de obicei este in dreapta intr-o mica gaura). Unele modele ajung pana acolo incat gasesti buton cu 4 pozitii :test, auto, oprit si pornit, depinde de model.Daca acel buton de pornire exista atunci rezolvarea este simpla. Poti cauta un electromagnet mic, cu suficienta forta care sa apese acel buton si pe care il conectezi la un montaj cu monostabil. La revenirea tensiunii, monostabilul da comanda catre electromagnet si acesta, prin tija mobila, apasa butonul. Link spre comentariu
ALEy Postat Iulie 9, 2011 Partajează Postat Iulie 9, 2011 Desfa capacul unitatii interioare si cauta un buton de pornire (de obicei este in dreapta intr-o mica gaura). Unele modele ajung pana acolo incat gasesti buton cu 4 pozitii :test, auto, oprit si pornit, depinde de model.Daca acel buton de pornire exista atunci rezolvarea este simpla. Poti cauta un electromagnet mic, cu suficienta forta care sa apese acel buton si pe care il conectezi la un montaj cu monostabil. La revenirea tensiunii, monostabilul da comanda catre electromagnet si acesta, prin tija mobila, apasa butonul.Da dar nu uita ca va functiona din nou la parametri pe care ia selectat producatorul nu la parametri pe care ia selectat utilizatorul ( de ce electo magnet ? cind e deajuns un contact paralel cu butonul. in sfirsit ce ma bag eu ! Link spre comentariu
