ionut20 Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 am la un Toshiba Satellite M70-192 urmatoarea problema: Iluminarea display-ului nu functioneaza, mai precis nu se alimenteaza invertorul. Invertorul este ok, lampa este ok, conectorul de alimentare vine pe un cablu comun din placa video, care este detasabila, dar si aceasta din urma este ok. Pe toate de mai sus (inverotor, panel, placa video, cablu legatura) le-am testat pe o alta placa de baza de M70-192 si au functionat perfect. Pe placa mea de baza, laptopul porneste si intra inclusin in windows, pe monitor extern se vede perfect, pe cel al laptopului, se vede ca a intrat, doar ca nu se aprinde lumina ......Ceva de pe placa de baza este defect ... dar nu gasesc ce anume.Daca are cineva un service manual, sau chiar o schema pentru aceasta placa as fi recunoscator. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Cauta alimentarea invertorului, uitandu-te dupa pozitionarea condesatorilor de filtraj. Apoi cauta pe placa de baza, urmarind in jurul mufei daca exista o componeta care seamana cu un rezistor smd (de obicei sunt notate cu o litera sau chiar 0 si au rol de siguranta fuzibila, http://www.fuyuanfuse.com/UpLoadFile/20 ... 573499.pdf ). Uite-te bine cu lupa, daca nu este de ceramica, si daca are un orificiu sau un sant foarte mici pe mijloc atunci masoara cu aparatul de masura (digital) continuitatea. E posibil ca problema ta sa se rezolve prin inlocuirea unui fuzibil smd. Un exemplu de ceea ce trebuie sa cauti (Eng): http://www.fixya.com/support/t340808-ni ... s_f2_blown . Link spre comentariu
2informaticos Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Vezi daca-ti serveste schema asta.In pagina 15 gasesti schema de conexiuni pt conectorul LCD.Verifica LCD POWER CIRCUIT si prezenta tensiunilor pe conector...Bafta. Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 Va multumesc mult. Sper sa-i dau de capat. Am gasit in partea de alimentare mai multe smd-uri de 0 ohmi dar erau toate ok. Link spre comentariu
Vizitator cangur84 Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Am vazut ca ai verificat anumite lucruri eu iti scriu pasii pe care ii fac eu cand am probleme de genul asta1daca ai 15/19v pe unul din pini invertorului (cel cu siguranta) 2 daca ai 5 v pe alt pin e tensiunea de on si are legatura cu intrerupatorul de la ecran(adica cand pui capacul se stinge lumina ecranului) am patito de multe ori ramane blocat3 daca tubul ecranului e inca functional , eu probez cu un alt tub recuperat de la un alt lcd cu mufa cu tot , il conectez, daca da lumina , e lcd-ul de vina Link spre comentariu
2informaticos Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Ai verificat LCD POWER CIRCUIT de la pagina 15 din manual?Masoara +LCDVDD, iar daca lipseste verifica semnalul GMCH_ENVDD si piesele din zona.Eu inca nu am intalnit rezistente de protectie (zero ohm) arse prin laptopuri; au prostul obicei sa se defecteze componente mai greu de dibuit... Link spre comentariu
Vizitator cangur84 Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 mie cand imi lipseste 19v trag un fir de pe partea de alimentare iar cand imi lipseste 5v iau de la usb , stiu e carpacheala, dar functioneaza bine si iti iei banul nu cred ca are rost sa pierzi timp cu smdurile de pe placa , daca e vreo rezistenta de 0R de protectie sau ceva de pe langa mufa flexului da , in rest nu merita sa pierzi timpul Link spre comentariu
