Reparare lampa de veghe cu LED-uri cu senzor de lumina
Vizitator marinica2222
Doresc sa apelez la cei experimentati si sa ma ajute sa repar acesta lampa de veghe (cu 5 leduri) care refuza sa mai functioneze... :sparge: Deci, cu ce incepem ?? Ce tensiuni / componente trebuie sa masor pentru inceput ?
  • Răspunsuri 9
  • Spitfire
  • Dr.L
  • cristian_draghiescu
  • Relav
Zile populare
Verificati existenta tensiunii de 24 V pe dioda zener, toate cele 5 leduri(fiind in serie, este suficient ca unul dintre ele sa fie intrerupt), iar in functiede rezultatul acestor verificari, pe rand toate celelalte componente.Puteti deconecta sirul de leduri si alimentati unul singur printr-o rezistenta de 2-3 Kohm,metoda este mai rapida decat verificarea tuturor celor 5 leduri.
Nefericita schema...in serie cu puntea redresoare/C 330nF trebuiau sa puna macar un rezistor de 100 ohmi, in primele 5 ms de la conectarea la retea, condensatorul de 330nF fiind neincarcat, prin punte va trece un curent ridicat, existand pericolul sa faca 'plici"-n-o recomand!
De ce ? Gresesti. Aici condensatorul de 330nf are rolul de a introduce o reactanta capacitiva (aprox. 10 kiloohmi ) intr-un circuit de c.a. Nu se comporta ca un condensator alimentat in cc si care la cuplarea tensiunii "suge" un curent mare. Din acest punct de vedere schema este OK.
1.Verifica ledurile daca se aprind(alimenteaza-le printr-o sursa reglabila,trebuie sa constati ca ledul lumineaza putin), unul cate unul.
2. Verifica tranzistori cu un aparat de masura.
Toate aceste operatiuni se fac cu stecherul lampii pe masa- lampa e scoasa din priza.
@Relav, tu gresesti. Ceea ce spui tu este regim permanent armonic, care nu prea este aici. In plus, acel supra curent se intalneste la conectarea la retea, varful de curent depinde de valoarea instantanee a tensiunii in momentul conectarii circuitului la retea. Acel regim este un regim tranzitoriu si intr-adevar la inceput condensatorul fiind descarca este ca un scurt.@Spitfire, rezistenta pe care o cauti tu este de fapt R2||R3, functie de alternanta in care esti, in serie ai condensatorul, doua diode din punte, cele 2 rezistente in paralel si dioda zenner. Deci este ok.
D-le marinica2222, vad ca in acest moment sunteti conectat pe forum, asa ca probabil
ati citit toate sfaturile postate de noi.
Spuneti-ne ce masuratori ati efectuat pana acum.
