MifTy Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 am primit cadou un asemenea "obiect", funcţional... am însă 2 probleme principale: 1. nu am primit şi cablurile de măsură. inclusiv sondele folosite la partea de osciloscop. 2. nu am alimentatorul extern am găsit deocamdată pe net 2 lucruri: - user manualul (unde mi se indică câte un PNxxxx, sigur discontinued şi la preţuri "mici"), dar cel puţin am idee cum se foloseşte şi cum se citeşte corect ce apare pe display - un soft opensource care poate înlocui cu destul succes flukeview-ul: http://scopegrab32.sourceforge.net/ în helpul lui se află şi o schemă diy capabilă să înlocuiască cu succes cablul optic original... acum, ca să pot folosi cu succes comoara, am nevoie să ştiu cu ce pot înlocui cablurile originale, şi să ştiu ce tensiune şi curent livrează alimentatorul original, notat PM8907... later: SFINTE!!! un alimentator original costă 75 de dolari!!! conform cu datele din caracteristici, dă 15 volţi la 300 de miliamperi, CC... amănunte aici: http://www.fluke.com/fluke/usen/accesso ... ?PID=56508 şi preţul (ca să vă convingeţi), aici: http://www.flukeonlinestore.com/3379363.html cablul optic: http://www.flukeonlinestore.com/1641983.html tatoarele: http://search.store.yahoo.net/yhst-8389 ... 41983.html nu mai spun preţurile... despre cablurile folosite la intrările BNC, ştiu doar că se foloseşte un atenuator 10:1, şi că au o impedanţă de intrare de 10Mohm/15 picofarazi, şi tensiune maximă de intrare de 600 de volţi rms... când nu se foloseşte atenuatorul, tensiunea de intrare maximă este de 300 de volţi rms. nu se indică o impedanţă de intrare în cazul nefolosirii atenuatorului 10:1. acestea fiind zise, merită să mă apuc de făcut cabluri şi atenuatoare, sau e muncă degeaba???... Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 Cauta sonde de Fluke...sint izolate si de calitate superioara...apropo , toate chestiile pe care scrie Fluke sint foarte scumpe , dupa cum scrie in postul de mai sus , dar ca utilizator de multi ani cred ca merita banii ! (parere personala . nu doresc sa polemizez pe tema aceasta ) Felicitari pentru scopmetru si se va vedea ca nu dezamageste ! Eu le folosesc numai pe acumulatori , sa nu am probleme cu interferente si tensiunea de 380 v... Link spre comentariu
walyd Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 buna searaeu am un fluke PM96 si pt ca am avut probleme cu sondele originale(la cea gri s-a intrerupt cablul,iar cea rosie s-a "evaporat" si am vrut sa-mi cumpar un set original din germania de la tirgul radioamatorilor dar cind am vazut 280 euro,am cumparat sonde secomnd "texas instrument si philips" cu atenuatoe comutabil 1:1 si1:10,dar in meniul lui amsi optiunea de a folosi cablu 1:1 dar nu este recomandat.daca aveti nevoie va pot scana cartea originala si sa v-o trimit pe email,in privinta alimentatorului este un transformator clasic cu o punte rederesoare si un electrolitic 2200/25 v am sa masor tensiunea din secundar sa vad cit scoate,dar problema remina mufa din cauza gulerului care sete ff lung am sa trimit o fotogtafie a mufei(si cu aceasta am avut probleme),dar in rest numai laude despre aceste aparate ,ca pret info anul trecut unul secons PM99=700 eurostima sa il folositi cit mai mult timp fara incidente si daca doriti cartea un semnal aicistima Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 walyd, sigur că vreau!!! şi de asemenea, poate îmi spui şi ce model anume de cabluri philips foloseşti cu fluke-ul...ah, şi de asemenea, nu mai am nici acumulatoarele originale...am pus baterii "normale" tip D, s-au dus cât ai zice "miau"...(baterii ca alea folosite la mavo-35...)cred că un traf de 15V/1A, şi un stabilizator bine filtrat şi stabilizat m-ar rezolva, mai rămâne doar problema mufei...în cel mai rău caz, lărgesc puţin cauciucul holsterului... numai să n-aibă diametre dubioase mufa aia!!!... Link spre comentariu
walyd Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 buna ziuadeci pt sonde :philips model=PM8922 atenuare1:1 si 1:10tektronix=u.s pat 2.883.619 atenuare 1:10dar merg si cele fabricate de defunctul IEMI pt osciloscoapele de 50MHz sau vezi la tehnoelectric au ceva china dar sunt bune si destul de accesibile ca pret- acumulatori am folosit 2 tipuri R6 3000mA cu adaptor plastic(la-am cumparat din carffour)la R14,dar pt ca se incarcau in prea lent am cumparat R14 de 2200-mA si acum este OK (tin mai putin cam 6-8 ore functionare continua fara ecran iluminat)-alimentatorul pe care il ai este Ok dar va trebui sa pui un strap intre borna + al contact acumulator(primul)si lamele de incarcare,daca nu pui nu se vor incarca sau il poti folosi cu baterii!! am sa iti trimit o fotografiedespre carte te rog o adresa de email si un ragaz de 2 zile pt a o scanastima Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 buna ziuadeci pt sonde :philips model=PM8922 atenuare1:1 si 1:10tektronix=u.s pat 2.883.619 atenuare 1:10dar merg si cele fabricate de defunctul IEMI pt osciloscoapele de 50MHz sau vezi la tehnoelectric au ceva china dar sunt bune si destul de accesibile ca pret- acumulatori am folosit 2 tipuri R6 3000mA cu adaptor plastic(la-am cumparat din carffour)la R14,dar pt ca se incarcau in prea lent am cumparat R14 de 2200-mA si acum este OK (tin mai putin cam 6-8 ore functionare continua fara ecran iluminat)-alimentatorul pe care il ai este Ok dar va trebui sa pui un strap intre borna + al contact acumulator(primul)si lamele de incarcare,daca nu pui nu se vor incarca sau il poti folosi cu baterii!! am sa iti trimit o fotografiedespre carte te rog o adresa de email si un ragaz de 2 zile pt a o scanastimabun, mulţumesc mult, acum ştiu ce am de căutat!!!mailul am să-l trimit pe pm. Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 31, 2014 Autor Partajează Postat Martie 31, 2014 Fluke 92 series II ScopeMeterl-am primit cadou, "aşa cum este", fără cabluri şi alimentator, are nişte ani, şi după ce l-am încercat prima oară, am uitat bateriile în el, care au "plâns"... le-am scos după 3 luni, chit că le-a halit aproape imediat, a mers cam 10 minute... după care a stat pe raft cam 3 ani şi azi... mi-am făcut curaj să-l desfac, să curăţ zeama, să ţopăi de bucurie că nu s-a corodat nimic, mai ales după ce-a stat cu mâzga aia maro în el, şi să... lipesc 2 fire la baterie.a luat-o din prima! mai lipseşte să-i fac un alimentator personal, şi să-i găsesc 2 "scope probes", şi 2 cabluri de multimetru mai ca lumea...50 mhz maximum, dual channel, ohmmetru, (mili)voltmetru, plus un generator fix de 1 khz... m-am scos!dacă şi-a mai păstrat şi calibrarea, e nemaipomenit! Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 ... până o să iau o sondă "comercială", o să o fac pe cea de aici: http://scope-probe-schematic.blogspot.ro/ o să fie interesant cu condensatoarele de valori mici... nu prea am cum le măsura, dar Fluke-ul are o ieşire de reglaj pentru sondă, şi o procedură de calibrare... de-asta am căutat o schemă cu reglaj de compensare. deci s-ar putea să obţin ceva funcţional! mâine-poimâine o să pun poze cu sonda şi alimentatorul. apropo: există o "tinicheluţă" în compartimentul bateriilor, dar nu se află sub ea nici un fel de microcontact... chit că de la ea porneşte un fir (albastru) spre conectorul în care se află şi cele 2 fire de alimentare de la baterie... deci n-a fost nevoie să scurtcircuitez nimic ca să funcţioneze din alimentatorul meu... fără pretenţii: 317, 1 amper jumate, tensiune de 6 volţi... a stat conectat cam 15-20 de minute, alimentatorul nu s-a încălzit, dar totuşi... a stat, nu a fost folosit, că n-aveam sonda! Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 12, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2014 ... ştie cineva care e ideea de nu apare semnalul pentru reglajul compensării sondei?sonda e bună, am verificat... cu mine pe post de generator, dar conectată la ieşirea de test, nu se întâmplă nimic! :cry: Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 12, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2014 ... am impresia neplăcută că generatorul de test inclus în minune nu prea funcţionează...am făcut un fel de soi de compensare folosind un generator de funcţii din biblioteca de aplicaţii android ... asta pentru că n-am nici un fel de generator "sigur" la dispoziţie...forma de undă e oribilă: în locul unei unde dreptunghiulare "pure" aveam pe ecran o undă dreptunghiulară cu segmentele orizontale numai zimţi...trimmerul de reglaj din sondă avea efect... în ciuda faptului că nu aveam linii continue, se observau destul de uşor poziţiile de sub şi supracompensare...problema e, însă, că dacă generatorul intern al scopemeterului nu merge (nu se vede nici trasa, nu se vede nimic în afara reticulelor!), nu pot face calibrarea...s-ar putea să fie vorba de faptul că scopemeterul "nu are chef" să se seteze pe valorile corecte ale afişării când intru în meniul de calibrare/compensare a sondei...plus că am impresia neplăcută că atât intrările bnc cât şi ieşirea de calibrare sunt "floating", aka conexiunea de masă nu prea există... Link spre comentariu
Fulgerik Postat Aprilie 12, 2014 Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Verifica daca generatorul este activ.Din meniul "User Option" apoi F1 apoi alegi "Autoset menu" si alegi " TURN OFF GENERATOR: no"Api intrarea care doresti sa o calibrezi o conectezi cu o banana de multimetru la borna rosie. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 12, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2014 Verifica daca generatorul este activ.Din meniul "User Option" apoi F1 apoi alegi "Autoset menu" si alegi " TURN OFF GENERATOR: no"Api intrarea care doresti sa o calibrezi o conectezi cu o banana de multimetru la borna rosie.... am modelul 92, care nu include generator... aşa scrie în user manualul de pe situl Fluke: modelele 91,92,96 nu au generator... http://assets.fluke.com/manuals/scopemt2umeng0000.pdfdar la procedura de calibrare se indică folosirea mufei roşii ca sursă de semnal pentru reglajul de compensare al sondei 10:1, singurul lucru care se indică nevalabil acolo e pentru modelul 91, care are o singură intrare BNC... şi am sondă 10:1, am verificat să nu fie pusă pe 1:1, şi nu e!...şi apropo, dacă mă uit mai atent la screenshoturile din manual, e normal să n-am nici un fel de linii continue pe ecran: toate sunt mai mult sau mai puţin zimţate...în fine... o să mai văd mâine!mai ales că va trebui să pun un tranzistor în paralel pe 7805-ul ăla... se încinge frumuşel!... Link spre comentariu
almarghi Postat Aprilie 14, 2014 Partajează Postat Aprilie 14, 2014 plus că am impresia neplăcută că atât intrările bnc cât şi ieşirea de calibrare sunt "floating", aka conexiunea de masă nu prea există... bineinteles ca sunt floating, ca de altfel si la toate celelalte ''rude'' ale lui cu 2 sau 4 intrari. masele fiecarei intrari pot fi la potentiale diferite, ceea ce e un mare avantaj. oricare din familie are generator de calibrare a sondelor pe mufa de multimetru. cred ca trebuie legata si masa sondei la mufa neagra a multimetrului. e adevarat ca in manualul tau nu e desenat, dar la mine asa se leaga (fluke 199c) Link spre comentariu
Fulgerik Postat Aprilie 14, 2014 Partajează Postat Aprilie 14, 2014 Intrarile de osciloscop nu au masa flotanta, toate intrarile de la Fluke Scopemeter Series II au masa conectata intern la un punct comun. Inclusiv borna neagra este conectata cu masa de la sondele de osciloscop. Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 14, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2014 ... să înţeleg, deci, că generatorul de la mufa roşie nu merge?sau să mai pun o banană în mufa bnc neagră, pentru masă, şi să verific şi aşa?se vede foarte rapid o dungă când ating banana pusă în mufa roşie, şi doar odată, mai încolo ecranul scopemeterului rămâne gol, nu apare absolut nimic care să semene măcar vag a formă de undă...dacă bag semnale pe sondă, mi se indică destul de corect tensiunile... dar despre formele de undă şi frecvenţele afişate habar n-am dacă sunt corecte!am făcut cu androidul un test, e adevărat, cu alt generator, din tabletă, dar tot android şi aia, şi am acolo mai degrabă un trapez cu ciocuri la ieşire, nu dreptunghi...până la urmă, cred că o să fac un oscilator dreptunghiular după schema din E104, sau cum îl chema, şi o să caut pe cineva la care să reglez forma de undă, amplitudinea şi frecvenţa cât mai precis, şi o să fac compensarea sondei mele cu ăla...nasol e că nu pot finaliza procedura de compensare... :( Link spre comentariu
