Vizitator pantileionut Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 seara buna.....am un ups care nu scoate tensiune sinusoidala....( invertor cu 6 pulsuri)... si vreau sa-l folosesc pt o centrala pe gaze si/sau una pe lemne... am conetat ups la centrala merge dar scoate un barait foarte ciudat.. am vb cu un profesor la facultate (ing electrica) si a zis ceva de un filtru format din condesator si bobina.... stie cineva cum dimensionez condesatorul si bobina sau alta metoda de a putea ajunge la o tensiune aproape sinusoidala sau sa fac eva sa merarga cat de cat normal.... nu prea as vrea sa fac prea multe modificari la ups... Link spre comentariu
cirip Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 centrala merge dar scoate un barait foarte ciudat..Eu nu cred ca baraitul ala ii face ceva. Deranjeaza la ureche, dar centralei nu cred ca ii pasa.stie cineva cum dimensionez condesatorul si bobina sau alta metoda de a putea ajunge la o tensiune aproape sinusoidalaSa presupunem ca iti dau valoarea bobinei. Cum o faci sa aiba valoarea respectiva? Cum o masori? Te descurci sa o realizezi? Ai acces la ceva aparatura de masura? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Unele motoare se incalzesc mai tare la o astfel de unda,iar altele nu se invart deloc (si se incalzesc si mai tare) Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Merge pus un filtru de retea din masinile de spalat rufe.Este pe intrarea de 220v si este incapsulat in aluminiu sau plastic.Dar eu am preferat sa alimentez pompele fara acel filtru. Link spre comentariu
Vizitator pantileionut Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 am sa incerc cu un filtru sa vad poate rezolv ceva... sper sa nu am o cadere prea mare de tensiune pe filtru Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 Eu am dubii serioase ca filtrul ala ajuta in cazul tau... Link spre comentariu
Vizitator pantileionut Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 am facut o simulare in psim si cu un filtru teoretic il face sinusoidal.. numai ca mai apra o problema .....scade cam cu 40...50 v tensiune dupa filtru....mai mult am avut un laborator azi la facultate si a reusit sa scoata semnel cat de cat sinusoidal cu filtru trece jos la acelasi tip de aplicatie...... Link spre comentariu
Mondan Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 Nu stiu ce filtre faceti voi, dar daca ai posibilitatea eu as sugera un transformator de 50Hz 220V->220V Programele simple de simulare neglizeaza puterea. Ce filtru sa ii pui, ca bobina ar fi cat treful de care vorbeam.Cu centra e nasol. Se ia curentul si pana vin baietii la interventie ai inghetat. Parca-i si aud la tel cand ii suni nervos: problema X este in curs de solutionare, aveti si alte probleme ?! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 Explica te rog mai bine. Ideea e ca are nevoie de curent cand nu e retea,deci foloseste un acumulator. Acum,cum faci din cc -> ca sinuosoidal? Si are la dispozitie un ups,care totusi face ca,dar dreptunghiular. Filtrul ala nu filtreaza neaparat,ci transforma,lucru perfect posibil,teoretic.Filtrul se poate calcula pe hartie,tinand cont de toti parametrii! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Fara suparare,prea multe simulari,prea multe presupuneri si dubii.Puneti filtrul si faceti o proba practica ca problema devine ca cea cu drobul de sare,daca o fi...daca o patii...(si ne mai plangem ca ne merge rau).Eu nu folosesc filtrul dintr-un motiv simplu:e mai buna forma de unda dreptungiulara la pompe,nu dau experinta practica(mai mult de 10ani)pe nici o poveste cu simulari si alte baliverne din fata pc-ului. Si da,pompa se incalzeste cu aprx.10 in plus alimentata cu tensiune dreptungiulara,dar clasa de izolatie din bobinajul pompei este de clasa H,deci nu e nici o problema.Bazaitul pompei cand merge pe alimentarea de rezerva,este benefic pentru mecanica pompei deoarece inlatura din start eventualele depuneri care ar putea apare in pompa>nu are nevoie de curatare interna pompa. Link spre comentariu
Vizitator pantileionut Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 simularea s-a facut in psim 9 (un softulet specializat care stie sa faca multe ) il folosesc si profesori mei la facultate . am sa incerc saptamana viitore sa fac o bobinutza de 100mH sper si sa reusesc..... am gasit in caracteristice ups-ului: "'Simulated sine wave like rating voltage"....app se pricepe cineva la un osciloscop vechi e0104?? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Pt e0104 dute pe emil metei.ro,acolo am vazut ceva date despre.100mH?incearca cu un drosel electromagnetic de neon. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Iti trebuie sonda 1:100 pt osciloscopul ala (sau macar 1:20),ca sa masori 220 (tensiunea maxima de intrare e 20v). In rest,e numai bun la ce ai nevoie Link spre comentariu
Vizitator sarpe_rom Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Salut, am nevoie de un invertor de la 12V la 220V dar care sa imi dea o unda sinusoidala si nu una modificata. Am vazut ca exista pe net multe modele care fac acest lucru dar sunt foarte scumpe. Asa ca as vrea sa stiu ce imi recomandati voi. Se poate construi vreun circuit care sa imi faca unda sinusoidala dintr-unul care o scoate modificata? Sau ce variante am?Pe eBay am gasit de 300W cu unda sinusoidala la 90$, pot sa faca rost de ceva mai ieftin la noi in tara?Am nevoie la alimentat niste blitz-uri in locuri unde nu am acces la reteaua electrica. Numai bine! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Si pentru blitzuri iti trebuie sinuosiodala pura? Cum vine asta? :nebunrau:Si citeste si aici: viewtopic.php?f=41&t=68276&start=15 Link spre comentariu
