Ajutor sursa pc !
Vizitator excellent
Vizitator excellent
Am o problema cu o sursa de 230 V only apas pe buton de la calculator si incearca sa o ia dar nu pleaca , beculetu dupa placa de baza sta aprins , practic intra curent in calculator si procesoru se invarte doar 50 de milisecunde cand apas pe butonu de start la calculator, am desfacuto si avea sub o piesa negreala (arsa..) am scoso de tot si am incercat iar si la fel face deci cred ca este de la piesa aia cred ca este dioda sub ia scrie R64 as puteao inlocui cu alceva mai mare sau mai mic?.
  • Răspunsuri 2
  • marinescug
Zile populare
Se inlocuieste cu o alta sursa. Ideea de a a limenta cu o componenta scoasa din srsa este deosebit de neinspirata. LED-ul de pe palca e aprins din sursa "mica" care furnizeaza permanent 5V, pentyru serviciile auxiliare: Managementul sursei mari si o parte din placa de baza.
Sursa se poate repera pe sarcina artificiala pentru care nu plangi.
