hard ide
Vizitator sunasuna
  • Răspunsuri 8
  • E_manuel
  • yo9hnf
Zile populare
Pentru a conecta un HDD sata ai nevoie de un cablu sata insa inainte de toate trebuie sa ai o placa de baza care are posibilitatea conectarii si pe cablu sata a unitatilor de stocare.Putem sa-ti spunem sigur daca ne spui ce placa de baza ai.
am placa de baza Biostar P4M900 Micro 775 uitativa va rog si zicetimi daca se poate si cum
Era greu macar sa pui linkul cu placa?Are IDE, 2xSATA si RAIDTu practic ce ai (hard, cabluri) SATA?
cum se conecteaza??mai pot baga ink 2 pe langa asta care il am?
Nu inteleg ce vrei....Daca vrei sa pui un hard SATA, iti trebuie cablul SATA (ingust) de date, si unul de alimentare (tot SATA, special, nu ca la IDE). Daca sursa nu are conector pt SATA, exista niste adaptoare de cumparat sau venite odata cu placa de baza.Atat.
Ai un hdd conectat pe IDE,da,mai poti conecta alte doua hdd-uri pe sata.Cand cumperi hdd-ul cumperi si doua bucati cablu sata,pretul unui cablu este de circa 3.5 lei.Nota,daca tot pui sata pune sistemul de operare pe hdd sata sa-ti miste mai bine si nu te arunca dupa hdd mari de mii de giga ca o sa plangi dupa date ca restu de useri,astea pare-se ca mor repede.Cred ca-ti ajund de bun simt doua a cate 250 G.
