bebe33sb Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 ma poate ajuta cineva cu o schema pentru acest model de tv IQ ,FC2185 sasiu T2P12, cu dvd incorporat.multumesc! Link spre comentariu
tv1 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Va salut cu respect d-l Bebe din Sibiu ,aveti in link-ul de mai jos schema televizorului cu sasiul T2P12. schema IQ model FT2108 link schema Link spre comentariu
dosa Postat Iunie 20, 2012 Partajează Postat Iunie 20, 2012 am cautat-o si eu acolo dar nu mai este. am si eu nevoie de ea, daca se mai poate Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 20, 2012 Partajează Postat Iunie 20, 2012 Va salut ! Domnul este servit cu schema. Succes !!! Link spre comentariu
grasi Postat Decembrie 11, 2012 Partajează Postat Decembrie 11, 2012 va multumesc mult sarbatori fericite Link spre comentariu
Metatron Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Cu respect tuturor!! Am si eu un televizor IQ FC2185 (sasiu t2p12 (04)),cu dvd incorporat. As avea 2 cereri si anume prima: ce telecomanda sa cumpar din oras pt. acest sasiu,si a doua intrebare este ce traf echivalent as putea sa gasesc pt. acest sasiu? Traful original este acesta:BSC25-N0395. Procesorul este TDA9351/PS/N3/3. Multumesc mult!! Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 (editat) se pare ca a-ti fost deja servit jq_ft2107_chassis_t2p12_sch.rar jq_ft2107_chassis_t2p12_sch.rar Editat Februarie 6, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
Metatron Postat Februarie 6, 2015 Partajează Postat Februarie 6, 2015 Multumesc mult pt. schema,dar o am. Eu am cerut telecomanda compatibila si ce traf echivalent sa pot pune in locul celui original. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 (editat) in locul lui tda9351ps/n3/3 merge altul?Exemplu tda9351ps/n3/3ovptv?Sau unde as gasi unul de cumparat!? Editat Noiembrie 27, 2016 de Emil 1986 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 in locul lui tda9351ps/n3/3 merge altul?Exemplu tda9351ps/n3/3ovptv?Sau unde as gasi unul de cumparat!? Pentru ce sasiu ai nevoie , ca procesoarele nu sunt toate compatibile chiar daca scrie pe el la fel , ele au softuri diferite pentru anumite sasiuri , cel mai bine se monteaza soclu si se probeaza , ca nu se intimpla nimic alimentarea sunt la fel doar softul difera Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 27, 2016 Partajează Postat Noiembrie 27, 2016 jq_ft2108! am pus soclu!cu tda9351 nu am tensiunea de 5 si 8v!am gasit defect q609 pe care l-am schimbat si dupa ce am verificat lm 7805-7808 am pornit tv-ul si q609 se incinge tare!am scos procesorul din soclu si q609 nu se mai incinge dar nu am tensiune dupa lm7808,am doar 5v dupa lm7805! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 28, 2016 Partajează Postat Noiembrie 28, 2016 (editat) dupa mai multe verificari am gasit si tranzistori de pe bara de 3,3v defecti,q640-641,i-am inlocuit dar am 2,4v dupa ei nu 3,3 cum este in schema!pot porni sursa separat?adica daca procesorul nu face on(nu stiu daca e defect)pot porni sursa altfel?asa in stby am 60-70v pe B+si 5v si 20v! Editat Noiembrie 28, 2016 de Emil 1986 Link spre comentariu
