Echivalent Tranzistor
Angel-boy
  • Răspunsuri 6
  • Angel-boy
  • Spitfire
  • FLORIN IORDACHE
  • emilberculescu
Zile populare
Salut ! Dati-mi ce scrie pe pc-u model si nu numai atat si ce scrie pe sursa pc-ului. :da Imi cer scuze ca am zis ca este monitor,nu am fost atent,mai se intampla. :jytuiyu Astept un mp . :dans:
Degeaba nu s-a ars acel tranzistor...(puneti si o poza cu acea componenta)-gasiti mai intai condensatorul vinovat, apoi verificati optocuplorul, controller-ul, si verificati daca nu exista ceva carbonizat pe placa de baza, de exemplu un rezistor de 0,25W.
Este un mos-fet N-channel de putere (900V , 8A )Nu stiu nici un echivalent direct cu exceptia celor de la STPoti sa incerci sa gasesti STW8NB90 , STW8NB100 , STW11NK100Z , STF9NK90 , STH8NB90FIP.S. Inainte de al schimba verifica sursa ( nu se arde din senin )Ca s-a ars este efectul trebuie depistata cauza.
