defectiune hyundai no21 dunga orizontala
  • Răspunsuri 18
  • wiley_boss88
    15
  • Toni Marginean
  • PETRE66
care mufa este?cea de langa traf sau mufa de langa md1803dfx si cum vine mufata ca langa md1803dfx sunt 5 pini si unul este lipsa .iar langa traf sunt toti 5 pini .si problema este ca si mufa cu fire este din 2 bucati prima mufa are 3 fire : din care mufa are 5 gauri si firele incep de la gaura cu nr3 :3albastru .4galben.5verde iar rosu e singur si separt
ok sa zicem ca este in linie cu cond maro si rosu unde il mai pun?? ca nu imi mai ramane pin si pt el :cry: sau rosu vine pe vre-un pin langa traf :jytuiyu. deci mam uitat pe spatele placi si asta inseamna sa mufez firul rosu pe pinul din mujlocul mufei d elanga traf care vine unit cu piciorusul de la md si apoi duce in mufa unde vine pinul 1
pai am inteles dar problema e ca nu imi da voie mufa aia cu 3 fire deoarece ea e conceputa de 5 fire din care 2 gauri sunt goale asa e ea facuta din fabricatie.si asta insemna ca rosu sal pun pe mufa de langa traf in mijloc ca au acelasi traseu cu pinul 1 :nas: mc pt ajutor
Da afara tranz. de linii pune becul de 220v/60w in locul colector-emitor>vezi se aprinde becul? U1=112/130v(ptr.a elimina suspiciunea vreunui scurt in BO si ca sursa demareaza din stby sau un scurt pe una din tens sec ale trafo chopper)STARUL sursei primare se realizeaza pe;1) tr.2sb764 tip pnp(2sa1013,2sa608n)si lucreaza cu 2)tr.2sc3807 tip npn si 3)tr. final sursa 2sc5287 tip npn (2sd1710,buw11a,2sc 3636,2sc5793,2sc5331)pilotate de 4) optocuplor,partea secundara(regulatorul de tens -referinta bara U1) in cele doua regimuri STBY-PW.Tensiunile pe traz din secundar sint:1)st/pw: b=1v7/13v ,c=0v6/0v4 ,e=2v5/13v8 2)st/pw: b=0v7/0v4,c=ov1/0v4,e=masa primara 3)st/pw:b=0v1/ov4, c=atentie!nu masura ,sint virfuri din bara de 300v prin trafo chopper,e=masa primara 4) st/pw;0pto pin 1-2 foto tr.primar 1-13v/38v2, 2-12v/37v2 iar in partea secundare (led)opto pin4-5 din regulator tens bara U1; 4-ov6/0v4 ,5-2v/13v precum si tens.secundare aferente :17v6/22v8-9v>5v(16v)-21v/26v8 si U1=112v/130v.SUCCES....Domnul :RADU/IONEL
am verificat cu becul de 60w pe colector si emitor si se aprinde putin de tot dar cand il opresc sar aprinde mai tare am masurat si am 70v pornit iar la oprire am 80v .cine ma ajuta si pe mine ??? ma gandesc sa nu fie din cauza sursei ca in loc de C5287 am pus C5793 posibil sa fie si asta cauza :jytuiyu va rog datimi o mana de ajutor nu fiti indiferenti cu mine :da
foarte multa stima Domnu:RADU am citit de100 de ori ce mi-ati scris dumneavostra mura-n gura la tv asta. deci asa ca nu am sanse nici peste 1000 de anii cu ce am pus eu pe sursa C5793 sa mearga .o sa mai caut buw11a pe la magazine ca am avut si am uitat sa pun mica la radiator si lam ars :cry:
poate sa fie bobina de deflexie uzata sau arsa sau schimba PTC din el .daca te rog si eu sa desfaci tv tau si sai faci o poza asa cum e el mufat original se poate florinel dar sa scrie pe capacul tau cum vezi la mine in poze :da
