Vizitator criss53 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Va salut am urmatoarea configuratie:placa de baza Asus P5K-VM,CPU intel pentium dual cpu e2200 2,2Ghz,ram(in prezent) KHX6400D2K2/2G(dar asa a fost initial:2gb 800 de mhz , 1 gb ram 800 mhz, 1gb ram 800 mhz),hdd WD 160Gb si WD 500Gb,video nvdia geforce 8600 gt vram 256 mb,si o sursa noname initial au fost 4 gb ram...am mutat pc-ul in alta camera si cand sa il pornesc :cry: ...pornea dar nu afisa nimic pe ecran(am scos modulele sa le sterg de praf si au mers doar modulul de 2 gb si inca un modul de un gb.dupa asta am mers cu 3 gb iar intre timp am cumparat hdd de 500 de gb si l-am montat iar dupa asta nu a mai mers celalalt modul ram de un gb eroare:Overclocking Failed! press F1 to continue si imi vedea doar 2 gb. Am fost cu modulele la un prieten si le-am incercat si merg. Daca le incerc cate un modul pe rand pe placa mea de baza MERG! Intrebarea este : de unde vine problema? placa de baza, RAM sau poate chiar si sursa ( am pus o poza din bois la voltaj care nu arata char cat ar trebui) ...sau poate alt ceva...astept pareri Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
Xaby Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Intra in BIOS si fa o resetare la DEFAULT. Link spre comentariu
Vizitator criss53 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 am resetat....am scos si bateria ...degeaba Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Daca n-ai scos din priza sursa cand ai schimbat RAM-ul, ai fript controllerul.Incearca si cu alta sursa. Orice interventie se face cu unitatea scoasa din priza!Nu strica sa citesti cu atentie manualul placii de baza sa vezi ce suporta, cum suporta.Cum sta singel, cum sta cu dual channel. Nu vad care-i legatura intre HDD si RAM, cici cu ordin scris de la Parchet! Link spre comentariu
Vizitator criss53 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 apropo am scos hdd de 500 si merge sa mai pun 1 gb.cand am schimbat am scos unitatea din priza. Link spre comentariu
kyme32 Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 sper ca stii ca pt 4gb ram vizibili ar trebui sa folosesti win 64bit, 32bit vede doar 3gb si umpic, sau ~3gbcat despre bios, nu cred ca e vreo err de bios, ai incercat sa iei fiecare ram in parte si sa il pui sa vezi ce iti spune?din cate stiu, trebuie tinuta o evidenta a mhtz din carcasa, fiecare slot ocupat, fiecare pci ocupat mananca mhtz, sau ceva de genul, incarca sa scoti placile pci care nu le folosesti, daca nu merge nici asa, incarca sa setezi fregventa la rami mai mica,vezi ce zice si in single channel si dual channel, dupa parerea mea ar trebui sa fie bai din slotul de ram, nu face contact calumea, daca odata merge si odata nu, asta e sigur baiul, cat despre bios, nu e indicat sa scoti bateria daca nu stii sa il setezi, un bios resetat are nevoie de setari noi, cum ar fi fregventa la procesor, ce poate afecta mult performanta computerului, nu incerca sa te joci cu ea fiindca te trezesti maine ca ai nevoie de procesor nou Link spre comentariu
Xaby Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Esti pararel cu sfaturile tale cu scoaterea bateriei se pierde setarile procesorului Esti bun :aut:PS. Windows de 32biti recunoaste 3.5GB ram. Link spre comentariu
Vizitator criss53 Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 da stiu si de win pe 32 am avut si pe 64........... tot asaoricum o sa incerc cu o alta sursa sa vedem ce zice. Link spre comentariu
