Dezactivare mod hotel Philips
florinellll
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 31
  • dosa
    7
  • florinellll
    6
  • PETRE66
    5
  • dan cod
  • 8 luni mai târziu...
tot nu merge.am incercat si cu o telecomanda service ca in depanatorul 48 si nu merge, cu deosebirea ca de pe telecomanda service ( transformata dintr-o telecomanda 1940) butonul mix text este tasta meniu, care acceseaza direct meniul.incercand codul dat in depanatorul 48 an momentul in care am apasat tasta meniu apare meniul normal si nu acel service mode de unde sa modific ...
  • 3 săptămâni mai târziu...
[Am atasat unul deblocat si dump 100% bun cu rezerva binenteles a geometriei.
mai sus am scris ca e ok si merge...corect, merge, dar volumul nu se ridica decat pana la 20 si nu are decat 40 de programe desi vol ar trebui sa se ridice pe undeva pe la 100 si programe parca tot asa...cum se modifica asta?
  • 1 an mai târziu...
[google][/google]
Daca nu a-ti reusit deblocarea cu secventa 3-1-9-7-5-3-MUTE s-ar putea ca TV.-ul sa fie in HIGH SECURITY MODE si atunci singura modalitate este sa rescrieti memoria ! Probati acest dump:
