Dezactivare mod hotel Philips
florinellll
Va salut .Tv Philips model 20HT3303/58 sasiu L9H.2E AAProcesor SAA5563/M2 memorie 24w16.Cum pot dezactiva mod hotel sau cum ar fi posibil sa accesez meniul cu tasta "meniu"de pe telecomanda.Am incercat cu secventa 3-1-9-7-5-3-mute dar nu gasesc optiunea de dezactivare "mod hotel"sau poate nu este in aceasta sectiune !!!!!De asemenea am incercat cealalta combinatie 0-6-2-5-9-6 dar nu pot accesa celalalt meniu.Am incercat mai multe dumpuri fara succes ,doar unul permitea accesarea meniului direct de pe telecomanda cu tasta dedicata (meniu)dar era blocat in AV si dupa cateva secunde intra in stand by.Daca ma puteti ajuta cu o solutie la aceasta problema.Multumesc
  • Răspunsuri 31
  • dosa
    7
  • florinellll
    6
  • PETRE66
    5
  • dan cod
Am intrat in meniul "SAM" insa nu are nimic legat de "mod hotel".Cred ca modelul de procesor nu permite setari in legatura cu "hotel mode"!!!!!!!!.Totus daca cineva are mai multe informatii va rog sa postati.
M-ai salvat 50% cu dumpul l9.2.Se poate intra in meniu direct cu tasta "meniu"de pe telecomanda darrrrr!!!!!!!!!!!!!Dimensiunea verticala este foarte mare .Dupa ce accesez meniul SAM si fac reglajele pentru dimensiune verticala si totul este ok nu mai vrea sa intre direct in setup meniu cu tasta de pe telecomanda.Trebuie sa vad ce biti editez pentru a avea acces direct la meniu setup.Urmarea in episodul viitor :da
