Den Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Nu prea e mini,dar merge asa.Inca nu i-am pus capacul,mai e ceva pe la racire de modificat. -alimentator la 18,8v 3,8A -3x tda1557q -modul surround ( http://sound.westhost.com/project18.htm ),am folosit un UPC4570HA ca opamp. -selector sursa 5.1/2 stereo(surround) pe relee Inca nu am reusit inca sa-i fac un modul simplu pt. telecomanda pt. pornit/oprit.Am lasat loc pt asta,alimentarea montajului se face prin releu. Cam cum se vede: http://www.youtube.com/watch?v=XqLTFHngUQE Mi-a provocat necaz mare zilele trecute,cand am exagerat cu volumul si mi-a crapat un difuzor de joase philips destul de vintage :cry: . Link spre comentariu
andreiciment Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 A iesit super...abia astept sa o vad finalizata Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Fara sa se supere ceilalti colegi dar palelea mea....cel mai tare proiect de pana acum...cata migala si cum ai reusit sa le chitesti acolo nu stiu. Oricum imi plac inclusiv luminitele alea, mai exact toata parte frontala. Sper sa pui cat mai multe poze si daca se poate cu fiecare modul in parte. Plus ca eu am o fixatie cu transformatoarele si carcasele...nu am niciodata transformatoare suficiente si nici materiale pentru carcasa. De la ce e carcasa ta? Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Nu e cine stie ceCarcasa e de la un switch cu management facut de ibm(un fel de vintage) din pacate defect.M-a alergat unul intr-o zi sa-i dau 10 ron pe el :ras:Chiar am folosit din el minireleele pt. selector.Surpriza a fost cand am constat ca,carcasa (plastic) este suflata pe interior(probabil cu ag) cu un strat conductor,astfel tot interiorul este ecranat.Pur noroc. Sitele din fata pt. cine se intreaba sunt site pentru refacerea lipiturilor la integratele smd.Fiind un format vechi nu le-am mai gasit intrebuintare Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Norocos, norocos ce pot spune...felicitari Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 cand am vazut ampliful tau mi-am adus aminte de primul meu amplificator, facut cu TDA8560q, facut pe cablaj de test, cu unele piese in aer, arata mai mult cu un morman de fire decat cu un ampif .....nici nu mai stiam ce face fiecare fir sau de unde vine si unde se duce....chestia a fost ca a mers .........felicitari pentru amplif...arata super Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Neah..eu totul il fac la suprafata,doar in extreme dau gauri.Pot zice ca este mai rapid si mai comod(lenea..).De amplificatoare mari momentan nu mai am nevoie,am tot ce-mi trebuie sa le fac,numai chef nu am.De la un timp prefer sa fie cat mai mici.Tda-urile sunt infipte bine in cablaj,nu se vad in poza.O sa pun mai tarziu umpic schematic intrarile si decodorul. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Am atasat schema.Cablajul l-am facut manual(nu am gasit nicaieri releul in librarii),folosind niste markere subtiri.L-am lasat asa dupa ce l-am corodat,sunt curios cum se pastreaza in timp. Eventual se poate pleca cu alte mini relee de la intrarea stereo pentru mai multe intrari.Asa am de gand in caz ca o sa gasesc un comutator rotativ cu mai multe pozitii. Interesant cum se anuleaza sunetele comune de pe cele doua canale in ic1A,raman doar diferentele.Efectul e destul de pronuntat. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 28, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 l-am inchis,pus capacul si gata.Ca de obicei lipsa impamantarii isi spune cuvantul.Sunt nevoit sa iau curent din alta camera ca sa nu mai ascult zgomotele din pc la nivel mic Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 29, 2010 Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Pune cîte un condensator de 220pF între intrările inversoare şi neinversoare ale operaţionalelor. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 29, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Nu se rezolva nimic..si nici nu aveam posibilitatea.Pana la urma am ajuns la concluzia ca nu prea e normal sa vin cu alimentarea din alta camera,asa ca am desfacut tripla si am indepartat impamantarea la amplificator.Adio zgomote Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Mmm . Pai mersi ptr recomandare dar mi-ar lua pe putin juma` de an sa-mi fac chestia asta si ...nu cumva are intrari analoage ?Eu unul sunt pasionat de DTS-ul acela dragutz..altfel ma bucuram cu ce procesa recieverul meu ( cam invechit ce-i drept ) Sony STR-DE598 care "cica ' stie si el sa faca din 2 ch ...o gramada .Am gasit o solutie cu adobe audition si e chiar buna : Dupa decompresia mp3 in wav > eport 6 canale separate >>le reinserez in multitrack >> lucrez cum vreau vocea si alte efecte mai pronuntzate din melodie >>view >>surround encoder >> export as one interlived 6ch wav file si ..cam asta este . Pana am primit raspunsul am dibuit-o eu cumva . Oricum tot nu-i ce vreau eu 100 % . Mi se pare ca nu tine minte exact toate fade-urile si locul lor ..s a m d . Dar oricum e mai mult decat nimic . Daca apar idei software sunt dispus sa le pun in practica ceva mai devreme decat cele hard... I`m low buget ) Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Si as mai vrea sa te intreb ceva . Inteleg ( poate gresit ) ca pe-un dvd cu sunet 6ch fiecare canal e "marcat " cu un cod care sa-i dea directia in aplificator ( reciever ) catre boxa respectiva altfel cum ar sti recieverul care primeste un semnal digital cum sa dispuna corect R/L>SR/RL>C si SW ...? In cazul in care schema executata de tine primeste semnla analog chiar n-am inteles ce fel de sunet multichanel e ala cand de la intrare vine ...stereo ? Eu cred ca se reuseste o intarziere a sunetului la cateva milisecunde intre froturi si surround-uri (obtinandu-se cel mult un ecou ..reverb..ceva pe acolo ) si se egalizeaza grafic canalele C si SW in asha fel incat pe C sa predomine vocea si pe SW ...clar > frecventzele joase ce pot fi "culese " si filtrate ( eventual si putin aplificate ) de pe L/R -in . Fara suparare dar nu asta caut si nu cred ca ai in timpul unui film ai acceasi senzatie folosind acel montaj cu cea pe care-o am decodand un DTS atasat filmului ptr ca ....in DTS vin direct 6 canale si-n ce schema ai realizat acolo tu defat desparti cele 2 in ...cate "vrea ' muschii" tai . Poti de ex daca ai 2 SW sa le dai separat semnal de pe L si R si cred ca undeva ..ai obtine un 5.2 ! Sper ca m-am facut inteles . Am sa atasez si un link al unui print screen cu ce vreau eu sa rezulte din "prelucrarea " unui multichanel k sa fiu ceva mai explicit . http://img717.imageshack.us/i/multichaledinstereo.jpg/ Pfff : Si cred ca ne-am incurcat intre doi termeni :eu ma refeream la multichanel digital iar tu la surround analog .Oare asha sa fie ? Link spre comentariu
Den Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 Este un modul surround,cel mai simplu care poate fi facut.Iar la simplitatea lui nu face intarzieri de semnal sau alte minuni.Intradevar primeste semnal analogic,semnal stereo. Pentru front (cele doua incinte care vin in fata) semnal ramane neschimbat.Pentru incinta centrala+ subwoofer (aici mai este nevoie de un filtru activ de joase),semnalul de pe cele doua canale este insumat,adica ai intr-o singura incinta semnalul de pe ambele canale. Pentru incintele spate (surround) ce se intampla? Semnalele indentice de pe cele doua canale sunt taiate,de exemplu vocea,o parte din frecvente.Am scris asta pt. ca nu intelegi ce face.Eu ti-am recomandat sa incerci si acest mic montaj,poate iti place cum se aude.Dar daca nu ai tangenta cu electronica,iti recomand sa postezi/cauti aici : viewforum.php?f=50 Link spre comentariu
Vizitator Laurentiumaill Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Mersi pentru explicatie . Chiar nu stiam exact cum se "organizeaza " centralul . Acum m-am lamurit ;cat despre partea de tangentza cu electronica ..am terminat liceul cfr la sectia TTR si am fost o vreme f pasionat . Mi-am facut si eu incinte audio dupa revistele Tehnium ( am vre-o 8...10 kg in pod ) am reusit chiar niste automatizari dragutze-n casa ..insa nu intotdeauna viatza ne rezerva placerea de-a continua pasiunile din liceu pe tot parcursul ..si-o spun cu o sincera parere de rau . Oricum felicitari tie ! E nevoie de indemanare , rabdare si ceva mai multe cunostintze ( decat cele de baza ) ptr a realiza un montaj ca acela al tau . Am ramas din acea pasiune cu pistolul de lipit, un borcanel cu fludor ...niste sacaz si un MAVO . :( Link spre comentariu
