Hubrus Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Salutare,Stiti vreun integrat buck-boost (dc-dc) sau doar buck (dc-dc) care sa imi scoata atat 5V cat si -5V?Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Salutare,Stiti vreun integrat buck-boost (dc-dc) sau doar buck (dc-dc) care sa imi scoata atat 5V cat si -5V?Multumesc!Daca ai +5 V la intrare, poti obtine -5 V la iesire, ca aici Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Imi trebuie ceva de genu asta: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX685.pdf dar trebuie sa imi accepte o variatie a intrarii de pana la 10V, iar ca si curent de iesire am nevoie de cel putin 0.5A Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Salutare,Stiti vreun integrat buck-boost (dc-dc) sau doar buck (dc-dc) care sa imi scoata atat 5V cat si -5V?Multumesc!La ce curent?(+,-) Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 ±0.5A pe iesire Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Imi trebuie ceva de genu asta: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX685.pdf dar trebuie sa imi accepte o variatie a intrarii de pana la 10V, iar ca si curent de iesire am nevoie de cel putin 0.5A Aici ai un ghid de selectie functie de putere si tensiunile de iesire. Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 E o probleme acolo: nu au datasheeturi complete. Caut sa vad scheme interne, sau daca e nevoie de ceva componente pe langa jucarie, si nimic. Banuiesc ca astea sunt module gata facute...eu am nevoie de un integrat. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Intra la Nationa Semiconductor. http://www.national.com/cat/index.cgi?i=i//310 Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Nu prea gasesc ce imi trebuie. Dar e vreo greseala daca iau sursa mea de alimentare si o bag in 2 surse in comutatie, una care sa imi scoata +5V si alta care imi scoate -5V? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Iata ceva care te-ar putea interesa http://www.national.com/rd/PA/PADC_NSC0605.pdf Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Eu am gasit asta: http://www.national.com/ds/LM/LM2574.pdf Si pe asta pot sa-l fac si iversor...deci repet...am voie sa pun in paralel doua LM2574 unu normal si unu inversat? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Daca asa te-ai hotarat,fa cu LM2575(e de gasit,utilizat si merge brici) si in datasheetul ICului gasesti si pt -5V documentatie. Link spre comentariu
