marius69 Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Buna ziua! Ma poate ajuta cineva cu schema sau o idee pentru aceasta automatizare a unui cazan cu gazeificare? Porneste afisajul doar dupa ce sta alimentat o perioada de timp, uneori porneste din prima,dar din ce in ce mai rar, alteori deloc.Am schimbat condensatorii de pe filtraj , procesorul, cuartul dar tot asa face.Am incalzit cu aer cald, am racit cu spray componentele de pe placa dar nu simte nimic. Se pare ca este defect tipic, am mai avut inca 2 bucati rezolvat prin inlocuirea automatizarii. Multumesc! Link spre comentariu
avolocaru Postat Noiembrie 9, 2010 Partajează Postat Noiembrie 9, 2010 Interesant ce spui, "am schimbat procesorul", care procesor? Apoi dupa tratamentul de frumusete incalzit/racit eu nici nu ma mir ca nu-ti mai merge! Din experienta mea iti spun ca defectul tipic al automatizarilor pt cazanele cu gazeificare este acela ca nu prea se strica decat cu un motiv bine intemeiat, cum ar fi: supraincazirea cazanului pana la o temperatura care sa topeasca componentele electronice, socuri severe de curent electric, factor uman si ... cam atat. RK-2001 este o automatizare comuna mai multor tipuri de cazane pe lemne, Ferroli, Orlan etc.Parerea mea este sa o inlocuiesti cu una noua sau cu doua termostate ( unul pt ventilator si altul pt pompa de circulatie). Link spre comentariu
marius69 Postat Noiembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Interesant ce spui, "am schimbat procesorul", care procesor? Apoi dupa tratamentul de frumusete incalzit/racit eu nici nu ma mir ca nu-ti mai merge! Din experienta mea iti spun ca defectul tipic al automatizarilor pt cazanele cu gazeificare este acela ca nu prea se strica decat cu un motiv bine intemeiat, cum ar fi: supraincazirea cazanului pana la o temperatura care sa topeasca componentele electronice, socuri severe de curent electric, factor uman si ... cam atat. RK-2001 este o automatizare comuna mai multor tipuri de cazane pe lemne, Ferroli, Orlan etc.Parerea mea este sa o inlocuiesti cu una noua sau cu doua termostate ( unul pt ventilator si altul pt pompa de circulatie).1. ,,Interesant ce spui, "am schimbat procesorul", care procesor? " - pai asta ce e ????? AT89C2051-24PI - 8-Bit Microcontroller with 2K Bytes Flash ?????2. ,,dupa tratamentul de frumusete incalzit/racit eu nici nu ma mir ca nu-ti mai merge! " - de mers nu mai merge de dinainte si..., asta e cea mai eficienta metoda de a depista o componenta cu defect intermitent3. ,,supraincazirea cazanului pana la o temperatura care sa topeasca componentele electronice" - Cind s-au topit componentele din automatizare nu mai e nici cazan ,nici casa (singura componenta care am gasit distrusa prin supraincalzirea cazanelor a fost senzorul de temperatura)4. Clar este un defect tipic, aceasta este a 3-a care ajunge la mine iar un prieten care monteaza cazane cu gazeificare mi-a confirmat ca a schimbat zeci de automatizari din acest model cu acelasi defect. Link spre comentariu
avolocaru Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Pentru pct - 1 - cand spuneti ca ati schimbat procesorul probabil ca l-ati si programat... - 2 - nu sunt un mare electronist, dar de acest tratament eu nu am auzit, si ma indoiesc ca este o solutie profesionala pt depistarea defectelor - 3 - va asigur ca am vazut tot felul de trasnai, inclusiv automatizari topite si distruse de supraincalzirea cazanului - 4 - nu este imposibil sa existe un defect de serie, dar de cele mai multe ori acestea fac obiectul garantiei si se schimba gratuit.Succes Link spre comentariu
gymy Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Apoi dupa tratamentul de frumusete incalzit/racit eu nici nu ma mir ca nu-ti mai merge! "nu sunt un mare electronist, dar de acest tratament eu nu am auzit"Si care ar fi problema daca se incalzesc si se racesc piesele?Racesc?Tusesc?Asa se identifica piesele care prezinta unele defecte numai la rece sau la cald.Cu un uscator de par si un spray congelant.Faptul ca dumneavoastra nu a-ti auzit nu insemna ca nu exista .E plin de "specialisti" pe aici... Link spre comentariu
