puffer home made
Vizitator b30kdt
Daca tot s-a facut vorbire de termostate si dezmembrari auto,o idee pt aceasta aplicatie ar fi gasirea unui termostat cum a fost modelul de la dacia 1100...posibil sa mai fie pe undeva,tin minte ca ala era cu un burduf gofrat,si talerul(armatura mobila) care facea inchiderea era prins pe tija care facea deschiderea cu filet M6,alea se pot recalibra si destul de precis chiar(in functie de pozitia pe tija),au un histerezis de 25-30 grade,daca ajungi la concluzia ca iti trebuie unul din ala,si nu gasesti,o sa incerc sa caut pe la mine,stiu ca mai era asa ceva dar nu am mai dat de el de o vreme...dar nici nu m-a interesat sa-l caut :rade:Constructiv,era tot facut din alama,si pe scaunul de etansare ii pusesem o folie de teflon de 1mm grosime,nu mai etansa si degeaba era bun daca pe pozitia inchis scapa lichid...alte vremuri,si acum ca mi-am luat alta masina,nu am renuntat la breaka mea,mai mult castig daca o tin decat daca o dau...e tare buna de mers pe la tara si de adunat magaoiae de prin curtile oamenilor...nu mai zic ca si la pret te ajuta,daca te duci in poarta omului cu un passat,creste pretul instantaneu :rade: In rest,ce sa zic,succes si sa ne tii la curent cu realizarile.
  • 3 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 31
  • vfp_marius
    10
  • mester strica
  • rasputin
  • doru3160
Vizitator Victorine
Buna ziua. Se da urmatoarea problema: am o instalatie de incalzire cu circuit deschis compusa dintr-un cazan Viadrus U22 de 20kW (4 elementi) cu circuit de bypass controlat de un termoventil ESBE de 65°C si o pompa Grundfoss UPB 25-50 instalate pe retur in imediata apropiere a cazanului. Termostatul care comanda pompa este setat la 55°C iar clapeta de admisie a aerului primar este controlata de un regulator de temperaura setat la 70°C.  Am 6 radiatoare de otel 22*600*lungime totala 5000cm, amplasate la un singur nivel. Ca sistem de rezerva de alimentare cu energie am un UPS vechi de 600VA al carui acumulator epuizat l-am inlocuit cu unul auto de 55Ah.
 Din cauza autonomiei foarte reduse a cazanului (max. 2,5h intre reincarcari) si a faptului ca ajunge foarte greu la 70-80°C - doar daca afara nu e foarte rece si lemnele sun de foarte buna calitate, uscate, m-am decis pentru introducerea unui acumulator de caldura in instalatie. Acesta o sa fie confectionat in regim DIY si va avea volumul de 1000-1200l (ca punct de pornire am calculat volumul necesar ca fiind minimum 50L x 20kW). Intentionez sa-l realizez fara serpentine. Circularea apei in circuitul puffer-radiatoare va fi realizata cu ajutorul unei noi pompe controlate de un termostat de ambient setat la 24°C. ). Intrebarea se refera la modul de introducere a pufferului in instalatie. Mai este nevoie de vechiul vas de expansiune deschis? O sa functioneze fara schimbatoare de caldura (costisitoare si care ar necesita vase de expansiune independente?) Care va fi prioritatea de incalzire? Cazanul ajunge in regim de lucru (ideal la 90°C), de la 65°C cat permite termoventilul o sa se deschida si circulatia in puffer si incepe incalzirea acestuia, apoi in functie de necesarul termic din camera incepe sa functioneze circuitul mare al radiatoarelor? De la ce temperatura in puffer poate incepe sa functioneze circuitul radiatoarelor? Sa mai conditionez pompa cu un termostat care permite functionarea acesteia doar cand temperatura ajunge la 85°C in partea superioara a pufferului? E nevoie de vreo clapeta de sens? Cum calculez cam in cat timp de la pornirea cazanului se incalzeste pufferul la 85°C si cat timp imi poate acesta furniza apa calda sa zicem la 40°C pe tur dupa oprirea cazanului? Merita efortul?
Va multumesc!
Schema instalatie cu puffer.pdf
Editat de Victorine
