LM4766
Adi Florin
  • Răspunsuri 17
  • Adi Florin
    8
  • notchman
  • BF37
  • mapostu
Eu zic ca nu ar merge, fiindca ar insemna ca fiecare amplificator din chip sa mearga pe o sarcina nominala de 4 Ohm. Ceea ce nu e cazul (el e construit sa "mearga" pe 8 Ohm pe canal).
Nu stiu unde citisem parca pe diyaudio , in care spunea cineva ca a facut un "gainclone" cu 2 LM4766/bridge pe sarcina de 8ohmi ...(lm4766 este indentic pin/pin cu lm1876 numai ca are putere mai mare...
Daca te uiti la pagina 11 din datasheet la graficul din mijloc din stanga numit "Output Power vs Load Resustance" o sa observi ca pe masura ce scazi impedanta puterea creste (ceea ce e si normal). Totul bine si frumos pana pe la 6 Ohm (o sarcina nominala de 8 Ohm poate sa ajunga si pe la 6 Ohm).Sub 6 Ohm puterea de la iesire incepe sa scada (zic eu ca datorita protectiilor la supracurent). In aceeasta zona nu poate fi folosit amplificatorul. Deci el nu poate fi folosit cu o sarcina nominala de 4 Ohm. Prin urmare nu poate fi folosit in punte cu o sarcina de 8 Ohm.
Rectificare: acum am observat ca acel grafic la care am facut referire e pentru o alimentare de +/-30V.Daca ne uitam la graficul "Output Power/Channel vs Supply Voltage f = 1kHz, RL = 4Ω, 80kHz BW" de la pagina 14 in mijloc dreapta, vedem ca se poate utiliza si cu sarcina de 4 Ohm daca e alimentat cu o tensiune mai mica si "scoate" cam 30w. Deci e compatibil cu LM1876 cum spuneai si tu.Da, se pare ca e corect. Merge in punte pe 8 Ohm, dar alimentat cu o tensiune mai mica si va debita maxim 60W.
  • 3 ani mai târziu...
Da un PM cu adresa de maill si-ti trimit eu un pdf cu cablajul si altele despre LM4766
Salut !
Mai ai schema si cablajul la LM 4766 ? Daca o mai ai , trimite-mi si mie pe mail : [email protected] . Daca ai facut cumva montajul, spune-mi cum suna , daca merita efortul...........
Mersi !
