Cum conectez un radio cd Watson pe un renault symbol?
Vizitator cat76
Vizitator cat76
Buna la toata lumea .Am cumparat un casetofon watson model CRC 8060MUB pe care incerc sa-l montez pe masina (un renault clio symbol).Semnificatia firelor casetofonului conform cartii sunt :Galben - baterie + / Albastru - Antena auto / portocaliu - reglare luminozitate / rosu - aprindere / negru - masa.Am conectat masa , plusul la baterie , rosu de la radio cd - mov ( masina) , portocaliu -portocaliu , albastru - albastru.Problema este ca radiocd -ul merge doar cand pornesc masina si se opreste si se repornete singur. Cum fac sa functioneze si in prima pozitie a contactului(cand motorul este oprit fara a pune contactul-sper sa fiu inteles) si poate ma lamureste cineva despre conectarea aparatului.Ms
  • Răspunsuri 8
  • harman37arun
  • rimache
  • Dr.L
Legi galbenul si rosu direct la plusul bateriei fara a mai treci aparatul prin contactul masinii si aparatul va functiona indiferent daca ai sau nu cheile in contact> Inseariaza o siguratacu cele 2plusuri pt orice eventialitate sa ai protectie. succes.
Nu ar fi nici o problema, dar totusi nu te sfatuiesc sa legi rosu si galben direct la plusul bateriei pt ca sigur vei uita radioul pornit la coborarea din masina.Leaga galben la plusul bateriei si rosu prin contact (dar nu pe pozitia motor).Ia un bec, leaga-i doua fire, unul il legi la masa si cu celalalt cauta-i firul din contact pe care ai + doar cu cheia bagata. Acolo legi firul rosu.
Vizitator cat76
Am revenit cu raspunsul , si anume : am tras un fir de 1,5 mm de la ''panoul de sigurante '' al masinii de la una din sigurante care nu era utilizata si unde aveam un + permanent de la baterie pe care l-am legat cu firul galben (''+'' in cartea radiocd-ului) al casetofonului . Firul galben al masinii (vine de la prima pozitie in contact a cheiei) l-am legat la firul rosu al casetofonului(''aprindere'' in cartea radiocd-ului). A ramas un fir mov pe care nu l-am folsit si pe care l-am izolat .
