Swr powermetru 1Kw
maxxim33
Revin cu un subiect destul de arzator pentru multi radioamatori...reflectometrul. In schema lui IK3Oil am gasit acel powermetru care imi facea placere sa il am pe masa si in final l-am construit. Pot sa spun ca un inconvenient ar fii puterea limitata. Cum tendinta ar fii peste 100w si conditiile actuale de propagare dificile propun celor care cunosc programare ,modificarea softului pentru a se putea introduce un divizor iar citirea pe scala sa fie in conformitate cu puterea.
Mai jos am gasit siteul unde mai exista Hexul si restul detaliilor.
http://www.aripadova.it/autocostruzione ... -wattmetro
73!
  • Răspunsuri 15
  • maxxim33
    7
  • SirRoger
  • Marele Savant
  • yo9how
Salutarieste foarte OK wattmetrul -fara swr din pacate de la http://webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htmJe
Se poate masura si SWR-ul, Emil.Lucrez si la un montaj de genul asta acum....Dupa cum se vede din poze, PCB-ul propriuzis este destul de mic, cam jumatate din lungimea unui LCD 2X20.Se realizeaza montajul cu 2 ,,capuri" cu AD8307. Unul pentru directa si unul pentru reflectata. Se conecteaza la un cuplor care scoate mostre de RF directa si reflectata iar restul e facut de softul din microcontroler.....http://webx.dk/oz2cpu/radios/milliwatt-comp.htm@maxxim33Gabi, decat sa te chinui sa modifici softul de la powermetrul italianului mai bine faci montajul de la OZ2CPU si ii poti pune atenuatoare la intrare si poati masura pana la 100kw...hi hi. Treapta de atenuare respectiva se seteaza din meniu. Am mai discutat in alta parte despre un swr-powermetru realizat de mine (LP-100) dupa o schema de N8LP care masoara de la 0.1W-2KW continuu.
Intradevar as dorii sa pot sa il montez in cutia la gu81 si de acea imi convenea cel facut de ik3oil fiindca avea si puterea si reflectata pe display. Aceasta functia imi place si la cel facut de tine Cristi LP100 (felicitari) ...dar pare mai complicat pentru mine. Poate ma mai gindesc
Merci Gabi. Mare grija la cum protejezi microcontrolerul de RF. Daca nu e ecranat bine crapa destul de usor.Si eu ma gandeam sa bag cuplorul si montajul in sine ( LP-100) in cutia QRO-ului dar....nu incape..hi .Cred ca mai degraba s-ar preta la asa ceva swr-powermetrul de la OZ2CPU; este mai mic si mult mai simplu. Ramane de rezolvat realizarea sau procurarea unui cuplor pentru puterea corespunzatoare. Chiar ma gandeam la folosirea cuplorului de la LP100 care are o atenuare de 30dB si o directivitate excelenta pana la vreo 54Mhz.
Vizitator costinel_p
salut , am văzut scris 250w este posibil să urce mai sus dacă s-ar mai apuca cineva de montaj aş fi tentat să realizez şi eu acest montaj 73!!! de yo4iao
Acolo este ...din graba am omis linkul....multumiri lui yo9how! Acest proiect cred ca este mai putin pretentios si merita incercat. Astazi am cumparat tabla de aluminiu si voi trece la constructia carcasei pentru gu81. Cam ce idei imi dati la carcasa. Cum ar fii mai usor de construit, mai aspectoasa?
Inca un link cu swr-metru pina la 1200w
http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/ ... uoklis.htm
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Tomato Paste
Am 2 KW out in 144 MHz si lucrez la un final de 3,5 KW. Sper sa fie gata curand. Daca vreti sa testati vre-un reflectometru in conditii reale, contactati-ma. Am dat foc la o roaba de reflectometre, relee coaxiale, cabluri si conectica, unele chiar nume cu pretentii, dar mincinoase la ceea ce scrie pe ele. 73 !
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu o menţiune: powermetrul de la OZ2CPU prezentat de mine mai sus se disponibilizează (aşa cum se vede in imaginile de mai sus) pentru suma de 150RON. Mai trebuie montat PIC-ul ( PIC16F876) in soclu, capurile cu AD8307 lipite pe 2 mufe BNC si......cutia.
Circuitele de intrare sunt realizate exact ca in documentatie, cu rezisoare smd cu toleranţa 0.1%.
La intrare se pot monta atenuatoare de diverse valori, valori care se introduc in memoria microcontrolerului cu ajutorul unor switch-uri. Menţionez ca aparatul a fost testat dar microcontrolerul echipeaza un alt dispozitiv.
Powermetrul RF se calibreaza si masoara precis intre 1Khz-500Mhz. Nivelul semnalului la intrarea montajului trebuie să se încadreze între 1nW-1W (-60 to +30dBm). Se poate folosi pentru masurarea puterii relative până la 900Mhz.
Mai multe detalii aici
Nu vad rostul unui SWR metru la un amplificator pe tuburi, oricum acorzi filtrul PI de iesire pentru putere maxima.Daca se folosesti si un ATU dupa amplificator pentru ca antena sa se acordeze pe o banda diferita, chiar nu mai conteaza.Masurarea SWR-ului este importanta la echipamentele tranzistorizate, deoarece tranzistoarele au circuite de protectie care impiedica distrugerea lor daca creste SWR peste o anumita valoare 1:3-1:5.
