nr spire traf invertor
LostCell
Vreau sa fac schema de aici http://www.niqro.3x.ro/convertor/SG_13.jpg dar am o nelamurire referitor la bobinarea transformatorului,in prima sunt 6+6 spire sau 12+12 spire?In secundar nu mai conteaza pt ca o sa fie dimensionata pt 19V.pe post de invertor pt un laptop(acumulator extern 12V 7aH).Laptopu trage la 19v 2,95A in full load si cu bateria la incarcat.Traful va fi dintr-un atx de 400wati . :freaza: :da
  • Răspunsuri 10
  • LostCell
  • moro
Zile populare
ba da se gaseste,numai nu stiu de ce in linkul tau ai trei puncte dupa jpg,am atasat schema.Si in loc de tranzistorii aia de nu se intelege numele as vrea sa pun irf540.acum proiectez cablaju,am termiant partea de comanda cu sg.
Link-ul merge, la mine a fost nevoie doar de un refresh la pagina (tasta F5).In legatura cu transformatorul gandeste ca un raport de transformare de 1:1 iti va da aceasi tensiune in secundar ca pe cea din primar, indiferent cate numere de spire ai bobina in primar, cat timp cele din primar sunt identice ca cele din secundar. Si eu tind sa cred ca este vorba de 12 spire pentru primar, rezultand undeva la 24 de spire pentru 24 de volti, asta ar veni cam 1 spira pe volt fara reactie (factor maxim de umplere) !Incearca sa bagi 12 spire in primar si 20 in secundar, teoretic ar trebui sa obtii in jur de 20Volti fara reactie, de acolo poti sa jonglezi cu semireglabilul pana la valoarea dorita de tine
Vizitator tyc
La cat antispyware,antivirus s i Wingoz am,nu prea fac ce vreau ...astazi merge si primul link...pe undeva am citit ca 4...6 spire trebuie pt 12V.Practic nu am incercat,dar alti asa zic.Este pe undeva o sch 12->+-35, facuta de un polonez(dupa ce piese comercializeaza TME au cam scazut in ochii mei) ,iar discutia cu numarul de spire se afla pe acolo.Probabil ca fiind puterea mai mare scade si inductanta.Acum nu retin exact ce putere debiteaza sursa aia.
Cu poweresim, pt U1=10,7...14,5 V si U2=19 V/3 A este indicat un miez EE-43520 cu aria sectiunii de 0,905 cmp, obtinandu-se in montaj PP urmatorii parametri: L0=48,34 uH; 1/2N1=4 sp; 1/2N2=9 sp. Tranzistorii recomandati sunt IPB021N04N de la INFINEON. Ca draiver este indicata o schema cu circuite logice.
Cu o procedura proprie de calcul folosind exact datele din schema ta, iti recomand pentru o frecventa de 40 kHz si un factor de incarcare ciclu de 0,365 (cel maxim recomandat pentru PP-uri este de 0,49) urmatoarele: Miez ferita tip E32/16/9-3C90 (Ferroxcube) cu o singura pereche de E-uri; Puterea in secundar pentru 19 V si 2...4 A, P=84,242W; 1/2N1=5 sp, 1/2N2=13 sp; L0=51,95 μH; sectiunea miezului 0,925 cmp; inductia optima in miez B=0,222 T; randamentul trafului 96%; diametrele conductorilor d1=Ø1,5 mm, d2=Ø0,8 mm; masa trafului complet bobinat 0,039 kg (39 g); curentul efectiv prin primar si deci prin cei doi tranzistori aproximativ 6,6 A. Toate datele de mai sus sunt valabile pentru o temperatura efectiva a miezului de 80° Celsius.
