Probleme Motor Monofazic!!!!
FPGA
Salutare, am si eu un motor monofazic de 1.8 sau 2.2Kw (nu stiu exact, ca nu se mai vede nimic pe placuta metalica.A decedat in mers. De atunci ori porneste si se invarte usor in timp ce bazaie, ori bazaie conitnuu si nu se misca deloc. Am inspectat bobinajele vizual si nu par arse, doar in unele locuri ceva mai incinse, dar emailul este in stare buna. Momentan sunt la tara si nu am acces la un aparat de masura, dar voi masura infasurarile indata ce ajung acasa. Motorul are 2 condensatori in paralel. Unul de 25 uF, pe celalalt nu mai scrie nimic, dar arata ca cele de la motorul de masina de spalat "albalux" (cu firele iesind din mijloc printr-un "surub").Ceva idei ce poate avea? Sa fie bobinajul auxiliar mort? dar nu ar trebui sa mai porneasca deloc. El se mai invarte din cand in cand.Multumesc anticipat,Ionut.
  • Răspunsuri 26
  • The Stressmaker
  • DarkAngel_Bv
  • FPGA
  • mihaighe
Faza merge la un punct comun al bobinajelor (sunt inseriate in acelasi sens), un bobinaj merge de la faza la condensator (deci este in paralel cu condensatorii) iar cealalta bobina este legata intre faza si nul.I-am dat condensatorii jos si la fel bazaie, deci ori e bobinajul "mort" ori condensatorii.Revin cu detalii maine dimineata sau in seara asta cand ajung acasa.
Testeaza doar cu un condensator pe rand. Este normal sa bazaie daca infasurarea auxiliara nu-si face treaba. Cerinta este ca acea infasurare sa aiba un condensator la valoarea corecta a puterii motorului. Poti testa acel motor in gol cu un condensator de valoare mai mica dar neaparat sa fie nepolarizat. Albalux are condensatorii motorului "turnati" iar firele ies din capatul opus surubului. Daca exista un "surub" de plastic din care ies firele atunci este cel mai probabil un condensator electrolitic dublu la care se folosesc numai "anozii" simuland un condensator nepolarizat iar catodul (tubul de metal) trebuie izolat de restul circuitului.
l-am bagat ieri la priza si surprinzator, a pornit.Fara bazaieli, fara nimic.O sa-i curat bine toate contactele si vad eu daca mai face figuri.Partea proasta e ca pe unul dintre condensatori nu se mai vede nimic :(
Masoarai capacitate la o punte ca sa stii ce valoare are pe viitor poate o sa trebuiasca sa-l schimbi.
Dupa simptome ar avea un scurtcircuit (cateva spire) intr-o bobina, ceea ce produce un defazaj. Daca acum merge bine s-ar putea ca scurtul sa fie temporar.
Se poate masura si fara punte - prin comparatie. Se utilizeaza un condensator de buna calitate si un aparat de masura universal comutat pe una din scalele ohmmetrului - aleasa prin tatonare. Cand se palpeaza bornele cu sondele de test, aparatul va indica o deviatie maxima a acului indicator (daca este un instrument clasic) sau va afisa un numar, daca este digital. Se noteaza rezultatul (Rce) reprezentand fie numarul de linii, fie numarul corespunzator condensatorului "etalon". Se repeta masuratoarea si pentru condensatorul necunoscut (Rcn) si se noteaza de asemenea indicatia. Se utilizeaza regula de trei simpla, unde Cn va corespunde capacitatii necunoscute, iar Ce capacitatii "etalon". Vom avea Cn=Ce*Rcn/Rce. Bineinteles ca rezultatul se va corecta la una dintre valorile seriei standard pentru condensatoare.
Ai dreptate dar acum mai toate aparatele de masura electronice chiar si alea mai simple masoara capacitati deci cred ca nu este o problema.
Chiar acum am unul in fata, care masoara capacitati pana la 20 uF. De fiecare data cand am verificat condensatori de pornire, a trebuit sa il folosesc exact dupa procedura pe care am descris-o. Foarte putine condensatoare de pornire au capacitati sub 20 uF.
Initial masurasem capacitatea cu ohmetrul si nu arata nimic, statea pe infinit, dar fiind noapte nu am aprofundat problema.Cert este ca acum porneste si merge frumos. Sa vedem pe viitor.P.S. Motorul a fost incins "bine" de multe ori, atat de bine incat s-au prajit chingile ce tineau initial bobinajul, dar lacul nu pare sa fie strapuns, doar putin innegrit(are o culoare rosie-bruna).
... Motorul a fost incins "bine" de multe ori, atat de bine incat s-au prajit chingile ce tineau initial bobinajul, dar lacul nu pare sa fie strapuns, doar putin innegrit(are o culoare rosie-bruna).
Este suficient. Bobinatorii spun ca este un bobinaj "copt" si asta inseamna rebobinare.
