Atmega8515 16ai dintr`un joc! help
Vizitator nicku04
Vizitator nicku04
Salutare tuturor... pentru inceput va spun ca nu prea cunosc multe in bransa electronicii.
As dori sa ma ajutati cu o problema. am un Atmega8515 16ai luat de pe o placa de joc mai exact de pe un joc Multigame x7(dati click)(joc gen slot machine, masinute jocuri de noroc). Pe acea placa de joc se poate intra in contabilitatea ei (citire index in-out) dar se mai poate intra si in master service unde poti modifica date precum minim bet, maxim bet, procent castig dar acolo nu pot intra deoarece este o parola setata. ceea ce as dorii sa aflu este ca daca leg acest atmega8515 la pc si cu un programmer as putea sa il citesc si sa descifrez acea parola? va multumesc
  • Răspunsuri 2
Zile populare
Vrei sa te imbogatesti rapid? :freaza: Pai, de ce nu treci direct la furat de portofele, ca e mai simplu... :rade: Revenind la intrebarea ta, daca se poate citi ce e in microcontroller, raspunsul este: depinde. Exista un mecanism (vezi LockBits) de protectie a continutului memoriei. Daca mecanismul a fost activat atunci nu se poate citi nicicum. Tot ce poti face cu un microcontroller protejat este sa ii stergi continutul si atat.
