fgbogdan Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 incerc in weekend,Mersi. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Noiembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Cutie refacuta (sora celei pe care am folosit-o la PP El84). Transformatoare iesire si alimentare refacute de la zero. Imi pare rau ca nu gasesc ceramic caps pentru anozi dar ... asta este. si ... pentru ca am fost curios - am incercat R6 si cu 10K si este asa cum mi-a recomandat d-nul Valderama - se aude mai bine cu 100K - multumesc. GATA. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2010 etaj final 6P36S ... de aici (http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=70606&start=45) dupa ceva timp (30 minute - 1 ora) se aude un poc si ... nu se mai aude un canal. apoi .. dupa inca cateva minute ... poc din nou si tacere si pe celalat. chiar daca misc de lampi ... nu isi revine. tensiunea intre anozi si masa care in mod normal (cand se aude) este de appx 300V devine (cand nu se mai aude) 340V filamentele sunt ok - altceva nu stiu sa verific acum. apoi opresc tensiunea si dupa 5-10 secunde (fara tensiune) incepe sa se auda din nou. am curatat soclurile, pinii, dar cu spray, pilit, smirgluit - tot la fel. soclurile sunt SH ... am presupus ca e contact - care de la incalzire - nu se mai face ok, dar deoarece la oprire - incepe sa functioneze din nou, banuiesc ca e altceva ... dar nu stiu ce. idei ? Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 4, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2010 am mai incercat ... recositorit soclurile, inlocuit condensatorii si am izolat problema (sper)e de la una dintre 6P36Scand e in sistem - dupa un timp se aude poc in boxa si apoi nimic. Daca opresc amplificatorul isi revine dupa cateva secunde, apoi mai merge un timp, apoi din nou poc.Am pus o alta lampa (singura de rezerva) si nu mai face poc.E posibil sa fie lampa dusa si sa se comporte astfel ? Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Ai o rezistenta de 1 ohm in catod, pe ea citesti curentul anodic, acesta este cel mai important indiciu in caz de nefunctionare, o variatie a acestuia arata ca tensinea de negativare nu este stabila sau eventuale descarcari in interiorul tubului ,strapungerea transformatorului etc .Faptul ca a crescut tensiunea anodica este normal, nu ai consum pe un etaj, verifica neaparat acest curent anodic... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Ai socluri cu contacte imperfecte la pini...................sau chiar pini oxidati( la tuburi), curata-le cu o perie de sirma. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 am testat astazi din nou. dupa 30 de minute - poc.Mr. blue - cand se intampla nu mai am nici o tensiune pe rezistenta de 1 Ohm. In mod normal am 40mV (asa am reglat).Mr. Gabrielle - am curatat soclurile si pinii de stralucesc.daca iau tensiunea pentru 10-20 de secunde si o redau - porneste (cu un alt poc).am schimbat lampile pe care le-am luat de pe net cu cele pe care le aveam din talcioc si functioneaza ok. Nu s-a mai intreruptde 2 ore.cred e de la lampile cumparate din RO. - o sa incerc de pe ebay cu altele.multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Aceste lampi sint extrem de rezistente, insista sa masori Ua, Ia, -Ug1, poate Uf, greu de crezut ca ambele canale au un comportament identic in caz de nefunctionare, trebuie sa existe o cauza comuna... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Mai sus zice ca doar pe un canal se manifesta , atunci e foarte posibil sa fie tubul defect , sunt destule cazuri in care fac scurt sau nu mai fac contact in interior diversi electrozi , numai intermitent sau dupa ce se incalzesc , si apoi isi revin . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Mai sus zice ca doar pe un canal se manifesta , atunci e foarte posibil sa fie tubul defect , sunt destule cazuri in care fac scurt sau nu mai fac contact in interior diversi electrozi , numai intermitent sau dupa ce se incalzesc , si apoi isi revin .Se poate ...un caz din o suta Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 5, 2010 Partajează Postat Decembrie 5, 2010 Cand lucrezi cu tuburi recuperate probabilitatea creste astronomic Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2010 tinand cont ca tuburile au pinii in paralel: 1-2, 6-7 si 3-8. Iar eu am facut montajul cu pinii de la socluri in paralel, iar comportamentul este lipsa tensiunii de orice fel pe 3-8 cu toate ca pe 9 (anod) era tensiune, m-a facut sa ma gandesc ca e problema interna a tuburilor.Inlocuirea tuburilor deasemenea a dus la disparitia (cel putin provizorie a problemei)toate acestea m-au condus la concluzia ca tubul a fost problema, desi si eu sunt adeptul robustetii tuburilorsi ... inca nu sunt 100% lamurit. Dar sper ca timpul si eventualele sfaturi ma vor ajuta. :-)o saptamana usoara. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Decembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2010 astazi am primit tuburile de pe ebay. oricum intre timp am primit inca 3 6p36S si 6 PL519 ... printe cumparaturi am si un 6P45S ... si ma tot uit la el ... ce mare e. Dar nici nu indraznesc sa il pun pe amplif pana nu ii gasesc un frate. infine ... atata cu lauda ... acum intrebari: alimentare - a trebuit sa schimb transformatorul ca se incalzea cam tare daca e sa fac un calcul ... am asa 6P36S 340V*0.040 ma tensiune anodica 6.3V * 2A filament ECC83 6.3*0.3 filament total per canal = 28.09 ... hai sa zicem 30W deci pe 2 canale 60W ... dacaok acum ... pentru filamente am doua infasurari de 1mm ... si am pus fiecare canal pe una dintre ele ... e ok ? sau trebuie sa fie finalii pe una mai mare si ecc pe alta, sau toate pe aceeasi ... (dar e nasol sa bobinez cu sarma groasa ...) sau ... sa pun platbanda (ca am) ... alta ... tensiunea de negativare - pe care incerc sa o reglez ... e normal sa difere de la lampa la lampa ? si ... deoarece alimentarea cu -70V e comuna pentru ambele canale ... e normal ca reglajul unuia sa modifice reglajul celuilalt ? sau ... cum in schema de alimentare am o rezitenta de 1K pe negativare, trebuie sa dublez pentru 2 canale (adica sa separ?) ... adica sa fie 2 rezistente si 3 condensatori in total ? (http://audio.ring.lt/se1/pwr.png) alta ... cu transformatorul dinainte ... care era subdimensionat pentru filamente - la volum mare se auzea gatuit ... ca la o statie pe tranzistori care nu avea tensiune suficienta ... intrebare - puterea pe filamente determina puterea de iesire ? adica la volum mai mare - consuma mai mult pe filamente ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 21, 2011 Partajează Postat Aprilie 21, 2011 Ce putere da o 6p36s? Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 22, 2011 Partajează Postat Aprilie 22, 2011 Am constatat si eu acest defect la un amplificator. In cazul meu, o lampa ECC83 avea o sudura interna defecta. La rece facea contact iar la cald nu, din cauza dilatarii. Dupa o examinare atenta am vazut defectiunea. Sunt aproape convins ca si in cazul tau e aceasta problema. Link spre comentariu
