Rog electricienii sa imi dea o idee
Vizitator electrician24
Solutia propusa de d-l Rasputin automatizeaza integral functionarea "agregatului" descris (probabil 3 becuri amplasate in exterior, cu comanda locala si amplasare distantata).Teleruptorul permite comanda centralizata (acesta transmite comanda prin reteaua de alimentare).Crepuscularul opreste becurile ziua (scutind proprietarul de grija lor), iar Senzorul de miscare + temporizatorul opreste becurile daca proprietarul lipseste mai mult decat durata temporizarii. Nu imi e foarte clar cum se comanda teleruptoarele (acestea au eliminat problema adesea spinoasa de a modifica instalatia pentru a comanda becurile dintr-un singur intrerupator (e posibil de pastra si posibilitatea de a le stinge local))Personal, eu m-am confruntat cu o problema "inversa": in ideea de a descuraja eventuali "musafiri nepoftiti", aprinderea unui bec in interior sa simuleze prezenta, mentinand insa si consumul in limite cat mai economice. Solutia pe care am aplicat-o eu provine din "Circuite integrate C-MOS, manual de utilizare", autori Iulian Ardelean, Horia Giuroiu si Liviu-Lica Petrescu, editura tehnica Bucuresti 1986, pg 377, "Simulator de prezenta".Pentru cei doritori de solutii mai rapide, prizele programabile electronice, in afara posibilitatii de a comanda aprinderea becului intre ora n si ora n+x, au si optiunea "random", care ar trebui sa faca cam acelsi lucru, insa fara a tine seama de lumina zilei si de chestia implementata in acel simulator (practic, dupa cateva ore becul nu se mai aprinde - oricine se culca la un moment dat!) (merita baremi citit articolul, stiu ca e o problema de gasit cartea; poate un coleg are posibilitatea sa o scaneze, e numai 1 pagina!)Toate cele bune!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 24
  • gica70
    5
  • blazeu
  • em2006
  • djlove
  • 2 ani mai târziu...
lasale dracu de butoane...pune un crepuscular programabil si ai rezolvat tarasenia...doar timpul tre' sa-l modifici...in fct. de anotimp... :bataie
Si cum stie releul asta ca proprietarul a plecat pentru o luna de acasa si nu trebuie sa ma aprinda lumina seara?Varianta cu senzorul de miscare e ok, alta simpla e sa se puna in locul senzorului un contact pe poarta (cat e acasa banuiesc ca omul mai iese si afara) si asta ar reseta releul. Daca are si poarta pentru acces auto ii pune si la asta un contact inseriat cu primul.Varianta mai complicata e sa se puna un automat programabil (PLC, exemplu S7-300 Siemens), pe care il programezi corespunzator, de exemplu pentru lipsa persoanelor in locuinta se poate masura curentul pe anumite circuite( exemplu iluminat, daca nu consuma nimic(sau mai putin de....) pe iluminat 24 ore, reseteaza sistemul)
Sau poate incearca altcineva sa rezolve o asemenea problema.Mi-a ramas cam neclar cum porneste lumina la intoarcerea dupa 2 luni, de la poarta, cu releul ala de prezenta + temporizare decuplat....Sau sistemul este doar resetat (oprit), nu e taiata alimentarea?In "nobila" intentie de a-i face economie soacra-mii care pleca din camara cu miinile ocupate si uita dup-aia sa stinga lumina (vraja, ca usa o zavora sa nu-i intre matza aia desteapta care sare pe clanta), i-am pus un senzor de prezenta, in ideea ca in spatiul ala stramt, cat se misca, lumina arde, dupa ce a plecat, in cateva minute se stinge singura si nu arde de-amboulea ore...Chestia e ca nu's ce facea ea acolo fara prea multa miscare, si bang, lumina se stingea! Asa ca i-am scos "obiectul", daca ei ii place sa dea banii aiurea...Felul cum pun unii problema ma (si poate si va) scarbeste: un coleg imi povestea ca un sefulet (maistru, colegul fiind electrician, dar electronist autodidact mai carpea cate un televizor sa se carpeasca cu niste banuti), stiind ca el mai repara, ii batea apropoul sa-i repare un vechi TV (cu lampi!).Pana la urma, asta "cedeaza psihic" si se baga. TV "Lux", al mai mare la vremea lui, insa deja (prin '90 si putin, oricum inainte de '96) foarte vechi. Dupa destule eforturi "prietenesti", care niciodata nu se pot rasplati (si nici nu sunt apreciate decat de cei care stiu despre ce e vorba), rabla revine la viata...Desi nu i s-a cerut nici un ban, "clientul" carcotas: "parca se vedea mai bine" (probabil acu' 20 de ani si el avea vederea mai buna....). O faza de-asta m-ar face sa renunt la depanari (vreo 2 ani...)Hai noroc!
Sa incerc sa iti explic eu:Ai un releu de timp (de tipul celor de pe scarile blocurilor) apesi o data pe orice buton din circuit si lumina se apinde pentru "x" minute. In paralel cu butoanele (fara retinere) montezi contactul unui senzor de miscare. Acesta cand te vede in raza lui, inchide contactul (acelasi lucru ca si cum ai da de intreruptor) si faptul asta face ca releul se reia temporizarea de la 0, iar si iar, de fiecare data cand se misca cineva pe acolo. Cand nu mai e nimeni, timpul setat se scurge, iar lumina se stinge, cand intri in raza senzorului, sau actionezi butonul se apinde din nou pentru x secunde, si ideea de mai sus se reia.
Da, am avut ocazia sa vad o asemenea automatizare vizitand un prieten ce locuieste la etajul 4. Instalatia cu releul de temporizare era deja montata initial si la fiecare etaj era cate-un senzor prezenta de acela de 360 gr. E cea mai simpla, desteapta si fiabila aplicatie senzor+releu timp. Butoanele au ramas ca solutie redundanta.
  • 1 lună mai târziu...
Zic şi eu,că doară bani nu se cere pentru asta:Schema de comandă, aşa cum este gîndită aş păstra-o...........Acest contact al releului de timp, este înseriat cu contactul senzorului crepuscular şi cel al teleruptorului. Condiţia impusă releului de timp, este ca la fiecare impuls primit de la senzorul PIR, să reia temporizarea de la zero, păstrînd mereu contactul închis în circuitul becurilor. Dacă senzorul PIR nu va mai detecta miscare, releul îşi va face temporizarea, moment în care va deschide contactul din circuitul becurilor.Cam aşa văd eu principiul de funcţionare, implementarea în practică depinzînd de releu de timp găsit.Toate cele bune, Rasputin.
Din aceasta descriere aprinderea becurilor este conditionata de indeplinirea simultana (SI) a 3 conditii:1) comandarea corespunzatoare a teleruptorului, 2) intuneric, tradus in inchiderea contactului releului crepuscular si 3) temporizatorul pe starea "temporizare" (re)-triggerata de senzorul PIR.Adica nu e suficienta comanda din buton, chiar daca e intuneric, atata timp cat nu v-a "simtit" PIR-ul..Referitor la iluminatul pe scara, am vazut si eu solutiile cu temporizator sau senzor de miscare, insa nu si utilizarea COMBINATA, senzorii sunt alimentati prin temporizator?Personal ma gandesc la trecerea iluminatului de pe temporizator pe senzori, odata ca nu se aprind toate cele 9 becuri "generos" dimensionate (cate 100W fiecare!), a doua nu se stinge lumina cand sunt la jumatatea scarii (temporizarea nu e re-trigerabila), si a treia nu trebuie sa bajbai dupa buton pe intuneric si sa am o mana libera!"Impotriva" e doar costul senzorilor si efortul instalarii...Spor!Ar mai trebui lucrat un pic la logica de resetare astfel incat circuitul sa revina la starea de asteptare dar sa "ia" comanda de la poarta...
"Personal ma gandesc la trecerea iluminatului de pe temporizator pe senzori, odata ca nu se aprind toate cele 9 becuri "generos" dimensionate"Pai asa e si realizata, pe fiecare etaj al scarii te ia in "primire" PIR-ul iar in urma becurile se sting pe temporizarea lui.
