Rog electricienii sa imi dea o idee
Vizitator electrician24
am urgent nevoie sa comand un iluminat exterior din trei locuri iar acest iluminat fiind la o casa de vacanta este mai deosebit adica sa il pot comanda din oricare aceste 3 locuri iar daca proprietarul pleaca si uita becurile aprinse sa nu functioneze si ziua dar in momentul in care se intoarce ( o data poate la 2 luni ) sa le poata porni de la intrerupatorul de la intrare la poarta si sa functioneze normal precizez ca nu merge numai cu o fotocelula pe circuit ca asa se vor aprinde becurile in fiecare seara Ce pot sa fac??????? :cry: :cry: :cry:
  • Răspunsuri 24
  • gica70
    5
  • blazeu
  • em2006
  • djlove
Comanda o rezolvi cu 2 intrerupatoare cap scara plus unul cruce,iar pt decuplare poti folosi un microcontact pe broasca de inchidere poarta/usa...iar daca si pe asta o uita deschisa,atunci chiar nu mai are importanta daca ard sau nu becurile :rade: In afara de comanda telefonica,in momentul cand a realizat ca le-a uitat,alt circuit electric nu cred ca poate face diferenta intre a aprinde becurile ca trebuie, sau sa le stinga ca stapanul casei e uituc...mai poti alimenta toata tarasenia dintr-o priza programabila,pe care sa o seteze zilnic,iar cand pleaca si uita becurile aprinse aceasta sa nu mai alimenteze dupa intervalul stabilit acele becuri,o folosesti cu rol de temporizator10-12 ore,dar comanda independenta a celor 3 becuri ramane valabila,indiferent ce solutie vei adopta pt a evita uitarea lor aprinse.
In acest caz poti folosi 3 sonerii wireless emisie si una receptie. E adevarat ca acestea au coduri dar se pot folosi cu modificari (comanda prin prezenta sau lipsa a purtatoarei, ele lucrand toate pe acceasi frecventa). Deasemenea folseste si un automat de crepuscul (cum se lumineaza, becurile se sting automat). Stiu ca nu-i asa de simplu; mai intai incearca sa concentrezi aprinderea becurilor dintr-un singur punct ca apoi, acel punct, sa poata fi comandat de oricine, din orice loc si-n orice moment. (de ex. lasi toate intrerupatoarele de interes pe poz. ON si actionez cu un releu circuitul de la siguranta). Mult succes. Daca vrei sa mai discutam da-mi pm.
am pus deja un crepuscul iar iesirea din el alimenteaza un teleleruptor care o sa aprinda becurile(toate odata) comandate de trei butoane cu revenire (sonerie) crepusculul o sa intrerupa functionarea becurilor pe timp de zi chiar daca le uita aprinsepana aici bineproblema e ca daca le a uitat aprinse si vine dimineata crepusculul o sa le stinga intrerupand alimentarea teleruptorului dar la venirea seri o sa le aprinda iar si iar in fiecare noaptecum sa fac sa stinga crepusculul circuitul de becuri in prima dimineata dar peste un anumit timp (mai lung sau mai scurt) sa pot aprinde becurile de la un intrerupator sonerie
Se poate rezolva in felul urmator:cele trei butoane fara retinere gen sonerie se leaga in paralel si se merge cu doua fire la un circuit basculant bistabil cu relee.La o apasare a oricarui buton luminile se aprind,la urmatoarea apasare se sting.Eu am gasit o astfel de schema si vreau sa o pun in practica zilele astea.Am nevoie cand intru in curte seara sa aprind lumina de la poarta si cand ajung langa casa sa o sting.Imi place ideea cu relee deoarece este mai rezistenta si mai insensibila la socuri de tensiune si in plus pot comanda lumina din n locuri cu doar doua fire, circuitul fiind de impedata mica(avantaj imun la cuplari accidentale).Tot circuitul asta poate fi comandat de un circuit master in functie de lumina ambianta.
Fa o schema cu autoretinere in care ai un releu dimensionat corespunzator iar la pornit bagi cele 3 butoane fara retinere (in paralel, butoanele) iar la oprit bagi un contact NI (pe timp de noapte) al releului crepuscular. Fa reglajele in asa fel incat, atunci cand doresti sa aprinzi lumina noaptea, contactul crepuscularului sa fie deja facut.
Zic şi eu,că doară bani nu se cere pentru asta:Schema de comandă, aşa cum este gîndită aş păstrao.Teleruptorul primeşte comenzi de la cele trei butoane cu revenire( normal deschise), în circuitul de lucru al teleruptorului avem înseriat contactul senzorului crepuscular, practic aceste două contacte comandînd aprinderea sau stingerea becurilor.La toată treaba de mai sus , (care din spusele dvs. am înţeles că este deja realizată) eu aş mai adăuga , un senzor de mişcare (PIR, de la alarmele antiefracţie), şi un releu de timp, cu temporizare la acţionare , şi durata de timp lungă, 12 sau chiar 24 de ore.Cerinţa pentru acest releu, este ca la fiecare impuls primit de la senzorul PIR, să reia temporizarea de la zero.Funcţionarea ar fi la maniera:Pe holul de intrare în casă se montează senzorul PIR, el va sesiza orice mişcare a stăpînului, şi va da cîte un impuls releului de timp. Releul de timp, la primirea impulsului de la PIR, va începe temporizarea. După scurgerea timpului reglat, releul de timp va deschide un contact ce pînă acum a stat închis (normal închis).Acest contact al releului de timp, este înseriat cu contactul senzorului crepuscular şi cel al teleruptorului. Condiţia impusă releului de timp, este ca la fiecare impuls primit de la senzorul PIR, să reia temporizarea de la zero, păstrînd mereu contactul închis în circuitul becurilor. Dacă senzorul PIR nu va mai detecta miscare, releul îşi va face temporizarea, moment în care va deschide contactul din circuitul becurilor.Cam aşa văd eu principiul de funcţionare, implementarea în practică depinzînd de releu de timp găsit.Toate cele bune, Rasputin.
... dar totusi diy...e mai instructiv, inveti multe si e mai ieftin totusi.
Trebuie sa recunosc ca aceeasi abordare am avut-o si eu de multe ori, desi imi erau la indemana produse industriale pe care le puteam monta direct. Nu trebuie insa sa facem rabat de la normele de electrosecuritate pe care produsele omologate le intrunesc. La astfel de constructii se pot folosi casete tipizate (goale), se gasesc din cele montabile pe sina DIN, in interior putem pune circuite dupa placul nostru, respectand, fireste normele specifice (distante de izolatie, sectiuni trasee, etc).
...eu aş mai adăuga , un senzor de mişcare ...şi un releu de timp, cu temporizare la acţionare... ...implementarea în practică depinzînd de releu de timp găsit...
Mie mi se pare ingenioasa ideea, iar implementarea e simpla, la releul de timp initializarea se poate face simplu, suntand cu comanda butonul de reset, iar daca nu are reset, adaptarea e, de asemenea simpla. Adica se sunteaza condensatorul de temporizare (daca e analogic), sau se da comanda pe pinul de reset (daca e digital).
