Tv crt Profilo 999 programe
TOMITA
Verificati R204 si C208 la pin 44 jungla.
Am inlocuit aceste componente si defectul persista!Nu stiu ce sa mai cred!Ramin la optiunea ca tot bobina de CAF sa fie defecta!Cu respect TOMA.
  • Răspunsuri 20
  • TOMITA
    8
  • elmar
  • bobo
  • radu ionel
Iesirea tens.in c.c de comutare ptr.CAF este pin 9 proc. ST6385 prin rez.R533-100 ohmi/o,5w si sa avem: fara semnal >0-5v iar cu semnal 2,5v din pin.44 TDA 8362 intre 0-8v( masurat44 AFCout=3,8v) si reglaj preg de intirziere tens. de RAA selector in pin49 aprox. 2v iar iesire tens.RAA selector canale pin 47 intra 3-9v(masurat 47 AGCout=4,5v).Identificarea IDENT pin.4 TDA (masurat4 IDout=6,7v)prin dioda D181 si cei 2 trazistori Q 481-482 la pin.39 proc ,astfel incit in pin 39 proc :fara semnal=0v ,cu semnal=5v...memoria este ca la Hermes,nu? M8716b si in pin.1 nu are un acumulator de 3,6v -nu cumva s-a dus si acesta???...mult succes!...
Televizorul in cauza s-a comercializat sub denumirile :HERMES,PROFILO sau FREEDOM.
Bateti campii cu M8716B,toti care vorbiti de acumulator.Integratul respectiv nu este montat in televizor si chiar daca ar fi, este un amarat de ceas care n-are nici o treaba cu fuga de frecventa...
http://www.datasheetarchive.com/datashe ... 14393.html
Trebuie montata o bobina VIF functionala sigur.(dintr-un tv cu TDA8362,TDA8374,TDA8305 etc.)
