TOMITA Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Buna ziua!Acest tv nu se opreste pe post(pe cautare automata),daca memorez cu acord fin programele le tine minte si stau fixe pina in momentul in care opresc tv-ul (ori din telecomanda ori din retea) dupa care la urmatoarea pornire aluneca din post!Am inlocuit TDA8362,selector,microprocesor(ST6385BB1/BME),dioda zener 33v,TOATE componentele dintre pinul 1 al microprocesorului(acesta cred ca face rampa de acord) si selector/bara de 33v,bobina CAF,conzi /300v,/120v/33v/8v/12v,am curatat ATENT cablajul cu alcool isopropilic.Am pus tensiune fixa pe selector(prin intermediul unui semireglabil)si postul sta bat.Va rog sa ma ajutati cu schema acestui tv(pe sasiu scrie 95TA011B si 21M-M-V15) sau cu o idee de cum as putea rezolva acest defect!Multumesc!Cu respect TOMA. Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 inainte de a schimba bobina de caf ati incercat sa o reglati putin? Link spre comentariu
TOMITA Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 DA dar degeaba! Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 am intalnit si eu acest defect la un tv cu aceeasi jungla si era din bobina de caf.cu multa rabdare se poate. Link spre comentariu
TOMITA Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Cu scuzele de rigoare,SPERIND CA ATI CITIT ATENT CE AM FACUT PINA ACUM,am apelat la acest forum pt. ca am epuizat cam toate posibilele defecte.Din acest caz m-am blocat!As vrea sa am schema tv-ului pt. a-i face alt montaj de tuning!(tensiunile de caf,12V,33V STAU BAT singura tensiune care se modifica este cea de tune de pe selector!Cu stima, TOMA. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Ati incercat sa cautati pe internet schema care va trebuie?eu am cautat pentru dv. si am gasit aceasta schema http://archive.espec.ws/section872/file20147.html ....comfirmati daca e ce va trebuie ...eu nu mam uitat la ea ... Link spre comentariu
tehtronics Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Ati incercat sa cautati pe internet schema care va trebuie?eu am cautat pentru dv. si am gasit aceasta schema http://archive.espec.ws/section872/file20147.html ....comfirmati daca e ce va trebuie ...eu nu mam uitat la ea ......confirm si eu: sasiu SM1 mono Link spre comentariu
mariancalinescu Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Schimba R132-12K/1W . Link spre comentariu
TOMITA Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Intr-adevar aceasta este schema!Multumesc pt. ea!In ceea ce priveste R132 o schimb de pomana pt. ca dupa ea tensiunea sta FIXA.Dupa ultimele masuratori am constatat ca pe pinul 44 de la TDA8362 am 0,3v indiferent de pozitia bobinei de CAF si indiferent daca am post tv sau nu(in momentul cautarii, cind trece prin post tv, tensiunea pe pinul 44 trebuie sa fie intre 4v si7v).Aveti idee de ce?Cred ca aici este BUBA!Cu respect TOMA. Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Acest tv nu se opreste pe post(pe cautare automata),daca memorez cu acord fin programele le tine minte si stau fixe pina in momentul in care opresc tv-ul (ori din telecomanda ori din retea) dupa care la urmatoarea pornire aluneca din post!sunteti sigur ca doar aluneca din post ??sau nu memoreaza programele?(le uita pur si simplu ...)ati verificat acumulatorul care alimenteaza pinul 1 al memoriei? Link spre comentariu
TOMITA Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Le memoreaza daca le iau cu acord fin ,pot sa comut programele cit vreau si nu aluneca din post!Dar daca-l opresc din retea,la repornire intra pe post dupa care fuge (pe toate posturile se intimpla la fel)! Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 incercati si asa...izolati pinul 44 jungla si memorati un post in conditiile astea si obsevati daca se mai manifesta defectul... Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 cred ca defectul se datoreaza condensatorilor.trebuiesc schimbati obligatoriu c163(pin aft selector) si c167(pin vt selector). Link spre comentariu
naebv Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Verificati R204 si C208 la pin 44 jungla. Link spre comentariu
TOMITA Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 cred ca defectul se datoreaza condensatorilor.trebuiesc schimbati obligatoriu c163(pin aft selector) si c167(pin vt selector).Am inlocuit si acesti condensatori si defectul persista!Cu pinul 44 in aer defectul se manifesta(si este normal).Nu stiu de ce tensiunea pe pinul 44 nu creste pina spre valorile normale(4v-7v)!Acest simptom ma directioneaza tot spre oscilatorul de CAF.Multumesc pt. interes si colaborare si sper ca impreuna sa gasim leac pt. acest defect!Cu respect TOMA. Link spre comentariu
