Vizitator syrus Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Salut- problema mea pare simpla dar imi creaza o serie de inconveniente si nu stiu cum sa procedez-la un calculator din retea am pus ca de obicei contul meu de administrator si cel de user- cel de user este limitat sub diferite aspecte.. insa - utilizatorul reuseste cumva sa intre cu acountul de admin caci cind verific uneori, gasesc setarile modificate.Imi poate sugera cineva ceva- o aplicatie, o ideie cum sa determin metoda prin care intra fara ami modifica sau sterge parola?Poate e ceva ce se memorizeaza in registri si inscrie intr-un log oarecare, poate vreo aplicatie(accesibila de pe net, caci am inchis toate caile de aducere a informatiei pe acest calculator..initial) Multumesc anticipat pentru orice sugestie. Link spre comentariu
marinescug Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Staui sa ma gandesc daca e problema ta reala, sau te gandesti cum sa modifici ce lasa adminul. Pute netul de aplicatii de pe divese suporturi bootabile, de regula nu in windoza cu care se face mestereala. Paroleaza BIOS-ul ! Dar vezi ca si ala are ac de cojocul lui. Scot HDD-ul de pe sistem si tot rezolva problema. Lacat mare de tot, dar si ala se deschide de un "meseris". Link spre comentariu
ph3e4r Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 HIDS (HOST INTRUSION DETECTION SYSTEM) - poti folosi ossec ca e open source si are optiuni multe si bune(free).Alta idee este sa dai un search pe google dupa windows xp hardening sa vezi ce inseamna securizarea unei masini windows, sau sa folosesti radius + active directory (IAS) pentru autentificarea userilor in reteaua de calculatoare. Link spre comentariu
LostCell Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 varianta simpla,schimbi secventa de butare,sa buteze doar de pe hdd,si apoi pui parola pe bios,apoi pui o parola sanatoasa pe contul de administrator(e vorba de xp?)gen hjas1s22,de asemenea pui si un lacat pe unitate ca sa nu scoata bateria la bios dar daca o scoate reseteaza cu totu..biosu si se vede. Link spre comentariu
Vizitator syrus Postat Decembrie 4, 2010 Partajează Postat Decembrie 4, 2010 Multumesc tuturor pentru ajutor. Userul nu prea are cum sa foloseasca ceva bootabil- CdRom nu are, iar porturile USB- inchise, dar mai stii...Oricum, aveti dreptate, am trecut cu vederea peste inchiderea BIOSului pentru orice eventualitate.Succes! Link spre comentariu
