genius 5000
Vizitator tzepi_2005
am gasit finalul de la subwoofer prajit si am zis sa il schimb . dar a aparut altceva , una din circuitele de alimentare sa intrerupt. daca incerc sa o refac sare din nou . ce pot sa fac? multumesc
  • Răspunsuri 18
  • remus68
  • luk81
  • Mindware
  • ROBEERT
:sparge: am verificat si pe ambele trasee am 39,8v. dar cred ca pe unu normal trebuia sa am minus . si nu am asa ceva . poate sa fie de la condensatorii de 50v 4700uf? multumesc
am verificat condensatorii si sunt buni . diodele 'unisens' leam verificat si sunt bune . e posibil sa fie tda-ul in scurt ? ce ar trebui sa fac mai exact ? sunt intro mare dilema . multumesc pt sfaturi
Eu spun sa pui cateva poze.....una cu tot ansamblul(sa vedem ce s-a mai "modificat" la el) ,cel putin una cu traseul intrerupt...preferabil si una cu toata partea de cablaj-trasee...plus cel putin una cu partea componentelor....sa vedem ce altceva ar putea fi praf dar nu ti se pare tie....Stii ce usor e sa lasi o persoana cu probleme in agonie cand nu iti cere ajutorul si nu iti ofera detaliile necesare?Mai ales pe forum....Spor la reparat si posteaza pozele :bere: !
nu ma mai ajuta si pe mine nimeni ??????? :91
Stimate domn, am mai spus de nenumarate ori, " nu mai postati consecutiv mesaje de genul NU MA MAI AJUTA SI PE MINE NIMENI? ". Asteptati sa vi se raspunda. Data viitoare, daca se mai intampla, inchid topicul.
  • 1 lună mai târziu...
scuzati calitatea !!![attachment=3]Imagine0013.jpg[/attachment][attachment=2]Imagine0014.jpg[/attachment][attachment=1]Imagine0015.jpg[/attachment][attachment=0]Imagine0016.jpg[/attachment]
Idee:Cauta pe cablaj traseele alimentarilor, cat mai apropiat de condensatorii de filtraj, care "pleaca" mai departe spre toate CI-urile....intrerupe acele plecari (si pozitivul si negativul)...alimenteaza ce ramane (adica puntea si cond filtrare) si vezi daca mai "sare"; daca nu se intampla nimic inseamna ca pana aici e bine, daca pocneste din nou ramane sa verifici puntea si c-urile (inclusiv cele puse in paralel cu cele 4 laturi ale puntii, daca le are) si schimbi ce nu-i in regula.Daca nu pocneste, refaci traseele si te muti cu intreruperea DUPA primul CI alimentat; iar alimentezi si vezi daca face poc.Si repeti DUPA fiecare CIAsta-i o metoda babeasca, nitel distructiva dar da rezultate bune
