Termometru 12f675
critix
Salutare.
Am incercat sa fac termometrul de la pag. http://www.ivica-novakovic.from.hr/Nokia%20Lcd%20Termometar-eng.htm
Toate bune... am facut cablajul... am pus piesele...
A urmat partea cu programarea PIC-ului...
Am folosit ca si programator un willem, si am programat cu softul Winpic800. Softul a recunoscut ca ii un 12f675...
Am introdus hex-ul si l-am programat.
Dupa programare... surpriza... softul nu mai stia ce pic este... Am incercat sa il sterg... surpriza... eroare... nu s-a sters...
Am pus alt pic gol... softul l-a vazut cum trebe... l-am programat... la fel... nu mai stia ce pic e...
Intrebarea mea este... aceste pic-uri le mai pot refolosi....
Ca nu le mai pot sterge... nu mai pot scrie nimic pe ele....
Am zis ca poate asa trebe sa fie... am pus picul pe placa termometrului.... dar nimic... ecranul nu se aprinde... e mort....
Cum as putea verifica sa vad daca e ok sau nu?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 12
  • critix
  • cirip
  • Liviu M
  • Stefan
Da, le poti refolosi. 12F675 sunt reprogramabile. Cel mai probabil ca nu faci ceva cum trebuie. Incearca un Bulk Erase, daca se poate. Asta daca nu ti le-a busit programatorul, dar nu prea cred.
atunci ce as putea face?
Intai separa problemele. O problema e programarea. In pic poti sa scrii si "Ana are mere, pere si ciorapi". Il citesti si vezi ca s-a scris. Normal ca nu face nimic, ptr ca nu e un program valid. Odata ce ai rezolvat chestia asta, urmeaza functionalitatea softului scris in el.Cred ca esti la prima etapa. Pana nu scrii si verifici ca ce s-a scris e corect, nici nu te zbate sa pui picul in montaj.Cirip
probabil softul din pic incepe sa ruleze si cum MCLR este dezactivat este mai greu sa intre in programare.intalnisem o problema asemanatoare la dimmerul de pe acelasi site si stiu ca rezolvarea a fost discutata pe undeva
"Dupa ceva documentare am aflat ca tensiunea de programare Vpp 13,2V MCLR trebuie aplicata inaintea tensiunii Vdd 5V cu aproximativ 5us."
- Tentativa de blog =>> http://electronicstefan.uv.ro/?p=4 postul era scris la 2 noapte dupa ce ma bucuram ca am reusit reprogramarea si orium nu ma pricep la scris :rade: - referinta: http://electronics-diy.com/electronic_s ... .php?id=60pentru "gasire" valoare oscal http://picprojects.org.uk/projects/reca ... alibration daca ai sters din greseala valoarea din ultima locatie de memorie program http://i43.tinypic.com/2qm19g9.jpg
  • 1 lună mai târziu...
ee... daca iti faceai un Brenner aveai in softul respectiv functia de reanimare PIC . Confirm , am scris softul intr-un 12F629 si 12F675 cu un JDM Programmer si un ProPIC 2(pe seriala) si s-ar parea ca softul incepe sa o ia la sanatoasa ... daca imi aduc bine aminte dezactivezi din WinPIC sau din ICProg tensiunea de alimentare ii dai ERASE si pic-ul e ca nou , dupa care scrii in el de exemplu hex-ul asta original (salvat dintr-un 12F675 care merge si la 12F629).Numai ca eu am incercat montajul pe doua LCD-uri (unul nou si unul s. h.) si nu mi-a mers .
