Forma membranei precum si a centrului unui difuzor
spinach
Dar care este scopul intrebarii ? Putea avea orice forma , dar printr-o simpla comparatie a fisei cu masuratori rezulta raspunsul la intrebarea ta.....cand selectezi un difuzor , o faci dupa datele de catalog , nu dupa forma membranei si a centrului ......tu iti alegi cartile de citit dupa grosimea cotorului , tablourile dupa rama , si masina dupa culoare ? De nevasta nu te intreb.....
  • Răspunsuri 19
  • spinach
    6
  • hILIE
  • ahegyes
  • Yoshiro
Acuma sint si eu de vina , prin faptul ca de la bun inceput nu am spus ce vreau sa fac . Am un difuzor , cu stil de membrana plata , adica este pus un cerc de hirtie si deci partea de baza a conului este obturata , cam 40% din diametru. Difuzorul nu avea personalitate pentru frecvente medii . Am dat jos capacul si vreau sa lipesc ceva in loc , doar cit acopar bobina . Varianta de a pune ceva in forma de glont , este foarte dificila deoarece nu stiu ce sa pun . Pot sa pun usor vechiul capac , intors pe dos si micsorat la diametru necesar . Deci , acesta este motivul pentru care am inceput sa investighez problema influentei centrului difuzorului fata de spectrul de fercventa .
Forma membranei (conica,eponentiala,plata,etc) are o importanta mare in determinarea caracteristicilor difuzorului;de asemenea "dust cap-ul" are si el o importanta mare in determinarea caracteristicilor difuzorului-se mai numeste si "domul de faza" deoarece influenteaza caracteristica de faza,diirectivitatea,etc.
Imi cer scuze , am fost cam prea deplasat cu intrebarea de mai sus.... :cry: :cry: :cry:
Vizitator mmc2
Forma conoca a membranei in primul rand are rolul de a conferi rigiditatea dorita si mentinerea masei dmembranei la valori cat mai mici.O membrana plana de dimensiuni mari se va deforma in urma excitatiei intr-un punct ( unde actioneaza asupra sa forta de la bobina mobila) si se va indoi in toate felurile producand armonice etc etc...ar fi OK sa avem membrana mare plata ,tip piston dar...Membrana plana ideala ar fi OK deoarece de pe orice punct ar porni undele in faza ....Forma de membrana conica confera rigiditate ptr un con relativ usor si firav .La cel de masina care trebuie sa incape in usa sau la cele cu dimensiuni foarte mari se practica intarituri radiale ( prin diferite profile realizate chiar din materialul membranei ) ca sa rigidizeze conul. Rigidizarile pota avea diferite profile ce au menirea de a preveni unele rezonante nedorite.Ptr un randament bun la radiatia basului avem nevoie de o membrana cu suorafata mare => masa mare => mebrana mai groasa eventual cu rigidizari => membrana mai grea .membranba grea => nu va mai putea urmari oscilatiile cu frecventa mai inalta ,membrana foarte grea reduce atacul si la bas.Ptr frecvente inalte ca sa poata urmari frecventele avem nevoie de membrana usoara si poate fi relativ de dimensiuni mici .Fiind folosita ptr a reda inaltele este OK un diametru mai mic fata de lungimea de unda ca sa functioneze cu randament satisfacator.Ideal ar fi sa "vina" sunetul dintr-un singur punct .dar am vazut ca membranele au dimensiuni mai mari decat un punct din diferite motive ( cu cat suprafata membranei este mai mare radiatia /transferul membrana ->aer este mai buna etc ...). O rezolvare ar fi conul dublu ,concentric.Cum au scris si alti forumisti , membrana mare radiaza joasele ,membrana mica radiaza inaltele plus forma de palnie chiar "adapteaza/amplifica" inaltele.Prin mullte studii , teste , au realizat ca cele doua membrane sa functioneze impreuna corect si sa se completeze ca sa redea o banda larga de frecvente dintr-un singur punct.Daca ai vazut forma de glont poate fi piesa de corectat faza la anumite frecvente la unele difuzoare ,ca la unele Lowther,Fostex .La palnii forma de glont l afel face trecerea de la camera de compresie ->gatul palniei -> catre gura palniei si impiedica si unele interferente nedorite si corecteaza si faza unor frecvente.....Unele difuzoare au difuzor de inalte pe acelasi circuit magnetic cu palnie prin centrul ( boltzul) magnetului si al carei palnii se continua cu conul mebranei mari care radiza basul.Alte difuzoare de banda larga au in fata montat diful de inalte de dimensiuni mici , pentru a realiza caracteristica de radiatie asemanatoare cu una ideala care ar fi un "punct". Am vazut difuzor din anii '40 care avea o pieza din bachelita in centru * unde acum unele au conul dublu ) acesta avea forma asemanatoare cu membrana palnie..Un con solid cu baza catre exterior si varful prins de boltul central. .Acesta nu radia era o piesa solida .Presupun ca se forma o camera de compresie ptr unele frecvente mai inalte ce in acest fel sunau mai tare iesind pe fanta deintre conul solid si membrana se forma o palnie de medii/inalte care se continua cu memmbrana difului ... Membrane plate se folosesc , fara boxa ( dipol ) au dimensiunile mari ca sa poata reda frecvente medii si medii catre bas .Forta este repartizata uniform pe toata suprafata , de exemplu la difurile electrostatice , in acest fel fiecare parte a suprafetei este in faza ( teoretic/ideal) .Acest tip de difuzor se foloseste impreuna cu subwoofer cu difuzor electrodinamic...
