spinach Postat Noiembrie 4, 2010 Partajează Postat Noiembrie 4, 2010 Salutam,Am observat ca exista diverse forme ale membranei precum si al centrului membranei .Eu ma intreb asa: acelasi material de membrana , unul cu fundul placat la un diametru de 0.4D [ex Beyma 6P200Fe ], altul cu centru de parca ar fi un glont , cu diametru mic[ex Beyma 6MI90 ].Ce influente sint asupra sunetului livrat intre cele 2 ? Link spre comentariu
hILIE Postat Noiembrie 4, 2010 Partajează Postat Noiembrie 4, 2010 Ca sa-ti dai seama singur analizeaza si acest difuzor : http://www.usspeaker.com/Beyma%208agn-1.htm si compara-l cu cele date de tine, ma refer la raspunsul in frecventa. Link spre comentariu
Optiplex Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 din cate stiu eu centrul nu influenteaza , conul sau glontul sau ce forme ar mai fi au doar rolul de a acoperi bobina sa nu intre praf si mizerie in ea , cel putin asa stiu eu , . Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Eu cred ca influenteaza , dovada cel ce are un con suplimentar Link spre comentariu
junior Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Conul suplimentar sau glontul au rolul de a imbunatati raspunsul difuzorulul la frecventele inalte a.i. acesta sa redea o banda de frecvente cat mai larga .Un difuzor cu diametrul mare nu poate reda corect frecventele inalte si de aceea este necesara amplasarea cat mai aproape de bobina mobila a unui con suplimentar . Exista o multitudine de aspecte care nu trebuie trecute cu vederea : masa membranei , materialul din care este executata , forma etc. a.i. problema devine destul de complexa . Link spre comentariu
hILIE Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 optiplex calota face parte tot din membrana, in functie de forma, materialul din care sunt folosite ea reda, atenueaza anumite frecvente. Gandeste-te ce raspuns in frecventa ar avea un subwoofer cu o calota din aia tip trompeta... De ce crezi ca majoritatea subwooferelor au calota plata (cezi cele auto), unele difuzoare de medii au calota tuguiata de tip con iar cele de banda larga au trompeta aia atasata? Mai multe despre difuzoare aici: http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... audio6.pdf Link spre comentariu
ahegyes Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 cateva consideratii despre membranele difuzarelor: http://www.diy-audio.ro/cone-breackup.html Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 5, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Judecind dupa forma conului tip glont , cred ca este o problema de hidraulica . Forma respectiva este posibil sa imbunatateasca raspunsul la medii/inalte , dar nu direct . Cred ca datorita formei , se produce o deviere catre o zona a membranei unde se poate reda ceva ; adica din miscarea de hita/hita , se va marii densitatea aerului in zona membranei apropiata de raza periferica a conului. Link spre comentariu
ahegyes Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Judecind dupa forma conului tip glont , cred ca este o problema de hidraulica.hidraulica???!!!! interesant. pe asta nu am auzit-o inca. Link spre comentariu
hILIE Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Cum sa nu auzi Pai difuzoarele alea outdoor cum crezi ca functioneaza pe timp de ploaie? Hspinache citeste linkurile de mai sus daca vrei raspunsuri. Link spre comentariu
alex20alex Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Cum sa nu auzi Pai difuzoarele alea outdoor cum crezi ca functioneaza pe timp de ploaie?. Cum functioneaza? icon_hang Link spre comentariu
Yoshiro Postat Noiembrie 5, 2010 Partajează Postat Noiembrie 5, 2010 Judecind dupa forma conului tip glont , cred ca este o problema de hidraulica . Forma respectiva este posibil sa imbunatateasca raspunsul la medii/inalte , dar nu direct . Cred ca datorita formei , se produce o deviere catre o zona a membranei unde se poate reda ceva ; adica din miscarea de hita/hita , se va marii densitatea aerului in zona membranei apropiata de raza periferica a conului. Creatie proprie textul de mai sus? Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Este un lucru rau sa avem idei ? Link spre comentariu
Yoshiro Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 In ce ai scris tu, nu este nici o idee. Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Da , criticam de zor ; eu cred ca mai valoros ar fi sa emitem o afirmatie , teorie propie sau adoptata ; a face ancheta nu va duce la imbunatatire . Link spre comentariu
