Vizitator dandum Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Am primit si STK-ul. Are o capsula dintr-un plastic care-mi aduce aminte de jucariile romanesti de la sfarsitul anilor 80. Link spre comentariu
Vizitator dandum Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Gata, merge Sau, ma rog, aproape...Intra cumplit de greu in stereo. Dupa ce-am sapat un pic pe net si-am dat cateva grade de "VCO Control" s-a rezolvat si problema asta. Da, stiu ca nu se regleaza dupa ureche, dar altceva inafara de un multimetru ieftin n-am. Ar mai fi separatia intre canale...Insa ultima problema, pe care n-aveam cum s-o vad inainte, cu un canal stricat, e balansul. Stanga nu raspunde deloc la potentiometrul de balans. Cu el la stanga am doar stanga, cu el la dreapta am si stanga si dreapta. Adica de la mijloc spre dreapta nicio modificare. Nu stiu ce are, sa vad la potentiometru. Link spre comentariu
Vizitator dandum Postat Noiembrie 11, 2010 Partajează Postat Noiembrie 11, 2010 Update: am mai dat cu spray + X x 100 ture inainte - inapoi cu potentiometrii.Rezultat: la un moment dat, stanga disparuse, dar aparea cand cuplam loudness sau cand apasam cu x Newtoni in axul potentiometrului de volum. Am frecat in continuare si, in final, doar pe volum a mai ramas un mic punct problematic, altfel merge normal. Forta necesara pentru a roti insa potentiometrul de volum e infima, poti sa-l rotesti si impingand cu o scobitoare. Cred ca o sa dau totusi jos potentiometrii aia si sa incerc sa le mai tensionez un pic lamelele. Dupa cum arata placa prin zona, au mai fost dati jos odata si mi-e cam teama ca, daca-i desfac, sa nu se rupa urechiusele de metal care se indoaie ca sa-i tina inchisi.Balansul, tot asa, stanga e insensibila la orice, parca n-ar fi legata la potentiometrul ala.Martorul de "Tuned" e sensibil la pozitia mea prin camera Va urma si o antena pe balcon. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 Era bună o poză cu dosul STK-ului, codul ştampilat sau tipărit de pe spate spune totul. În afară de preţ, desigur. Link spre comentariu
Vizitator dandum Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 Prea tarziu Acu' nu-l mai dau jos...Si cred ca nici potentiometrii - din cauza "arhitecturii locale" am cam mult hardware de dat jos ca sa-i pot scoate frumos afara. Volumul merge OK, asa ca faza cu balansul nu ma streseaza prea tare.Multumesc frumos pentru sfaturile de pana acum! Link spre comentariu
kiras Postat Noiembrie 30, 2014 Partajează Postat Noiembrie 30, 2014 Va salut! Stie cineva unde as putea gasi potentiometrul de volum pentru Onkyo tx2000? Am achizitionat de curand acest amplituner si are problema cu acest potentiometru! Multumesc! Link spre comentariu
