Configurare access point
Vizitator ovidiu_i
  • Răspunsuri 2
  • LostCell
  • marinescug
Zile populare
Daca nu e de nou, mai bine ii frigi un factory reset, conform metodei din manual, apasare mai lunga de 5 secunde. Incearca sa intrii pe el de pe un PC, pe cablu, cu IP-ul fortat pe aceeasi clasa ca si el. PC-ul si el pe un switch.
La access point-uri nu ii 192.168.0.1,am intalnit 192.168.100.1 sau 192.168.100.254,dai reset,si apoi conecteazal la pc prin cablu direct si deschide wireshark,si uitate la traficu de retea,ar trebui sa vezi pe acol oce ip are,sau incearca sa pui windowsu pe dhcp,poate are si dhcp server ap-ul,banuiesc ca ai setat la pc un ip din clasa 192.168.0.1 cand ai incercat..hmm in manual vad ca zice ca e 192.168.0.1 deci asta tre sa fie,ii dai reset,pui la windowsi ip static 192.168.0.44 si gw 192.168.0.1 si ar trebui sa il poti accesa.
