Vizitator Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Si o varianta a acestui radioreceptor cu selectivitate ridicata in domeniul undelor scurte... Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Mai atasez cateva scheme de receptoare cu tuburi comune , tot la 12 V . Imi cer scuze pentru offtopic , dar poate pot servi ca sursa de inspiratie la viitoarele experimente , sper sa fie folositoare ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2010 Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Buna dimineata, Legat de radioreceptoarele cu tuburi alimentate la tensiune redusa, se pune intrebarea pana la ce tensiune pot functiona? Am gasit un articol legat de tubul EF184 care dezvolta ideia ca poate lucra la 0V anodica. aici Link spre comentariu
mitokadona Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 ca sa nu mai deschid alt topic, am sa postez aici, sper sa nu se supere nimeni. atasez mai jos o schema cu un radioreceptor cu tubul pcf802 care functioneaza la o tensiune de 90vcc.merge si cu alte tuburi... pcf82, ecf80 , ecf802, pcf 80. in loc de pentoda poate fi folosita si o triodaca de exemplu 6n1p, 6n2p, pcc189,ecc189, pcc88, ecc82, ecc83. aceste tuburi au fost testate si merg. tot pe aceasta schema pot fi folosite si ef 80, ef183 sau ef 89, 6k13p, 6bx6,pl 84, el 84, pl500. Link spre comentariu
mitokadona Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 daca aveti timp puteti incerca. cred ca pasiunea pentru tuburi ne tine uniti pe acest forum. cand voi mai avea timp voi mai posta si alte experimente de ale mele. printre toate tuburile mele au mai ramas si cateva pe care nu am experimentat, dar le vine si lor randul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 ca sa nu mai deschid alt topic, am sa postez aici, sper sa nu se supere nimeni. atasez mai jos o schema cu un radioreceptor cu tubul pcf802 care functioneaza la o tensiune de 90vcc.merge si cu alte tuburi... pcf82, ecf80 , ecf802, pcf 80. in loc de pentoda poate fi folosita si o triodaca de exemplu 6n1p, 6n2p, pcc189,ecc189, pcc88, ecc82, ecc83. aceste tuburi au fost testate si merg. tot pe aceasta schema pot fi folosite si ef 80, ef183 sau ef 89, 6k13p, 6bx6,pl 84, el 84, pl500.Schema RF este OK, trioda putea fi utilizata pentru amplificare in AF, iar pe partea de redresare o punte cu diode si un condensator electrolitic la 10000µF cred ca erau mai eficiente.Se mai poate utiliza un triplor din tensiunea de filament obtinandu-se o anodica suficienta pentru a actiona un mic difuzor cuplat cu un traf de iesire. Link spre comentariu
mitokadona Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 condensator electrolitic la 10000µF nu am, iar diode nu vreau sa folosesc. am incercat si cu trioda in locul pentodei, dar mi s-a parut ca se aude prea incet, ca antena folosesc o antena de camera.la montaj urmeaza sa mai adaog inca un pcf802 si vreau sa vad daca voi folosi un difuzor de 750ohmi sau un traf cu difuzorul adecvat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 condensator electrolitic la 10000µF nu am, iar diode nu vreau sa folosesc. am incercat si cu trioda in locul pentodei, dar mi s-a parut ca se aude prea incet, ca antena folosesc o antena de camera.la montaj urmeaza sa mai adaog inca un pcf802 si vreau sa vad daca voi folosi un difuzor de 750ohmi sau un traf cu difuzorul adecvat.10000µF sau doua condensatoare de 4700µF in paralel sau 5 condensatoare de 2200µF in paralel...Pe de alta parte ce propuneam eu era ca partea de RF sa ramana asa cum ai desenat-o iar dupa acest etaj sa cuplezi trioda pentru amplificare audio suplimentara. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 ca sa nu mai deschid alt topic, am sa postez aici, sper sa nu se supere nimeni. atasez mai jos o schema cu un radioreceptor cu tubul pcf802 care functioneaza la o tensiune de 90vcc.merge si cu alte tuburi... pcf82, ecf80 , ecf802, pcf 80. in loc de pentoda poate fi folosita si o triodaca de exemplu 6n1p, 6n2p, pcc189,ecc189, pcc88, ecc82, ecc83. aceste tuburi au fost testate si merg. tot pe aceasta schema pot fi folosite si ef 80, ef183 sau ef 89, 6k13p, 6bx6,pl 84, el 84, pl500.Am redesenat schema; valoarea corecta a condensatorului din G1 trebuie sa fie de 470pF. Link spre comentariu
mila Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Grupul RC din grila tubului are un rol de dezaccentuare (constanta de timp intre 50 si 250 microsecunde)la un condensator de 100pF si o rezistenta de 1Mohm rezulta o constanta de 100microsecunde.Valoarea rezistentei modifica (afecteaza) si sensibilitatea detectorului cu reactie.La valori mai mari 4,7-6,8-10Mohm creste usor sensibilitatea, valori mai mici, sub 1Mohm scade usor sensibilitatea.In principiu cu un tub de acest gen trioda-pentoda ECF(PCF)80 se poate construi un receptor cu reactie reflex 1-v-1 cu auditie in difuzor!Totusi pentru o functionare optima tensiunea de alimentare trebue sa fie mai mare de 100V.Tot nu am inteles de ce se evita redresarea pe siliciu? Link spre comentariu
mitokadona Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 eu am experimentat mai multe valori pentru condensatorul din fata grilei1, merge de la 47pF pana la 1µF. Link spre comentariu
mila Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 Nu recomand valori mai mari de 220pF.Si acestea corelate cu valoarea rezistentei paralel cu condensatorul pentru o contanta de timp optima, pentru un sunet clar uniform in banda audio transmisa.Recomand lectura urmatorului topic:viewtopic.php?f=29&t=84744si a viewtopic.php?f=29&t=71907atentie sunt interesante si link-urile Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2012 Partajează Postat Martie 11, 2012 Dupa ceva timp de experimente am constatat ca receptorul cu PCF 802/82 functioneaza foarte bine si la o tensiune anodica de 9V micsorand rezistentele serie cu cei doi anozi trioda/pentoda. Sensibilitatea este foarte buna surprinzatoare pentru o constructie de acest gen cu un singur tub, fiind comparabila cu un receptor superheterodina. Radioul functioneaza cu o antena exterioara de 5-8m si priza de pamant.Momentan il prezint complet finalizat in varianta UM avand un amplif audio cu circuitul integrat MBA810 Am renuntat la boxele de calculator. POze: Si un videoclip: ZuD2NnTL6Mg Link spre comentariu
imreberes Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Dat fiind ca multi dintre noi au "stocuri" de pcf802, ar fi bine sa le repuneti schemele disparute cu scopul de a valorifica aceste lampi. Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Dat fiind ca multi dintre noi au "stocuri" de pcf802, ar fi bine sa le repuneti schemele disparute cu scopul de a valorifica aceste lampi. MultumescAm repus schemele de mai multe ori si au fost sterse insa pe link-ul urmator veti gasi prima varianta a acestui receptor (fara etaj final cu CI); Cred ca nu sunt probleme deosebite in realizarea unui etaj audio cu circuite sau cu tranzistori sau de ce nu cu o lampa de genul ECL82... http://i453.photobucket.com/albums/qq26 ... f802_1.jpg Link spre comentariu
