Vizitator Kaboom Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Salut! Vreau sa incep un proiect cu 6p3c PP, folosind transformatorul de iesire de pe IOR. Schema pe care vreau sa o folosesc este schema lui soldano slo50, cu singura adaptare (in afara de tensiunea de alimentare) folosirea lampilor 6p3c in loc de 6L6gc. Din pacate, inca nu am apucat sa desenez in target3001 schema amplificatorului, iar scanerul meu tocmai a inceput sa faca figuri. Pana in momentul de fata, tot designul a mers foarte bine: Schema pentru filtrarea tensiunii de 6.3V a fost usor de facut. - pe desenul atasat nu sunt figurate diodele redresoare pentru ca acestea nu vor fi montate pe cablajul de filtrare fiind byp680-300 care se vor monta pe un radiator. - potentiometrul de 550ohmi este un potentiometru bobinat Transformatorul de retea are urmatoarele tensiuni: 270V/0.35A 6.3V/3.8A 17/0.2A In schema alimentarii anodice, punctele de conectare K_stb1 si K_stb2 sunt conectate la un releu. Acum problema mea: Desi stiu ca o sa fiu luat cel putin un pic peste picior, nu stiu cum sa calculez rezistentele din alimentare. Am gasit pe acest site http://ampbooks.com/home/amplifier-calc ... le-filter/ un calculator, dar nu stiu la "DC current" ce valoare ar trebui sa introduc. Banuiesc ca aceasta valoare trebuie calculata in functie de ce consum teoretic ar trebui sa aiba montajul, dar nu stiu cum se obtine acest curent. M-am gandit la o solutie alternativa la aceasta problema folosind stabilizari ale tensiunii folosind diode zenner si tranzistori. Promit ca o sa postez cat de repede pot schema amplificatorului cat sa putem discuta pe ceva concret. Cum nu ma astept si nici nu vreau sa "mi se dea mura in gura", mi-ar fi de folos macar cateva indicatii de unde sa pornesc cu cautarile... Multumesc anticipat! Andrei Ilies Link spre comentariu
Vizitator Kaboom Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Atasez separat in format .TIFF schema amplificatorului cu tensiunile de alimentare din sursa de alimentare cu stabilizare Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 ...Vreau sa incep un proiect cu 6p3c PP, folosind transformatorul de iesire de pe IOR... Păi, dacă nu cunoşti alte date despre el, ar fi bine să ai aceeaşi tensiune anodică cu ampliful IOR (dacă am priceput bine). ... Transformatorul de retea are urmatoarele tensiuni: 270V/0.35A 6.3V/3.8A Ce filtraj e ăla? Dacă vrei să n-ai brum, legi un capăt al secundarului de 6,3V la punctul de masă, sau îl redresezi numai ptr lămpile mici, finalele merg bine-mersi cu alternativ, dar în ambele situaţii să separi traseele de alimentare. 17/0.2A din asta nu ies -24V, că nu ai din ce regla, dar din vreo 25...30Vca sigur.... P.S. 6n3c e chiar 6L6GC, aşa că nu e nici o modificare. Pune Uf peste 6,5V, că scade la volum. Link spre comentariu
Vizitator Kaboom Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Salut!IOR conform unei schite trimise de un user de pe forum (imi pare rau ca nu imi mai aduc aminte cine este acel user) functioneaza la 350V si 123 sau 125mA (ilizibil pe schita).Din cate imi aduc eu aminte, Ucc=Uca*sqrt(2)270*sqrt(2)=381.84si la fel, 17*sqrt(2)=24.04Recunosc ca la aceste 2 tensiuni am putea sa consideram si o pierdere de 1.4V de la deschiderea diodelor redresoare.Transformatorul in gol are tensiunile de: 280V, 7V si 19VStiind ca 6p3s cere tensiune de negativare de -34V, am considerat ca ridicarea potentialului catozilor de la masa prin rezistenta de 100ohmi este suficienta pentru a folosi si tensiunea de negativare.Daca am gresit cu ceva, te rog sa ma corectezi.Atasez si schema originala a IOR-ului. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 Salut! IOR conform unei schite trimise de un user de pe forum (imi pare rau ca nu imi mai aduc aminte cine este acel user) functioneaza la 350V si 123 sau 125mA (ilizibil pe schita). Din cate imi aduc eu aminte, Ucc=Uca*sqrt(2) 270*sqrt(2)=381.84 si la fel, 17*sqrt(2)=24.04 Recunosc ca la aceste 2 tensiuni am putea sa consideram si o pierdere de 1.4V de la deschiderea diodelor redresoare. Transformatorul in gol are tensiunile de: 280V, 7V si 19V Stiind ca 6p3s cere tensiune de negativare de -34V, am considerat ca ridicarea potentialului catozilor de la masa prin rezistenta de 100ohmi este suficienta pentru a folosi si tensiunea de negativare. Daca am gresit cu ceva, te rog sa ma corectezi. Atasez si schema originala a IOR-ului.[/quote nimeni nu intelege nimic "Stiind ca 6p3s cere tensiune de negativare de -34V, am considerat ca ridicarea potentialului catozilor de la masa prin rezistenta de 100ohmi este suficienta pentru a folosi si tensiunea de negativare" cum ridici tu potentialul cu rezistenta de 100ohmi??? negativare?? -34v fii explicit in intrebari daca vrei si raspunsuri clare ai complicat schema de a luat o toti dracii 1. nu are rost sa stabilizezi toate tensiunile din partea de alimentare,vad acolo trei celule de stabilizare 2. pentru a reduce brumul pe circuitul de filamente ,ai valori prea mari la acele rezistente,trebuie pus un simplu semireglabil de 100ohmi/1w ,eventual bobinat 3 la sursa care asigura tensiunea de negativare ,nu este nevoie sa pui doi condensatori in serie si cu rezistente de echilibrare pe ei ,acolo este de ajuns un condensator de 47...220microF/63...100v 4. L1 din sursa pentru tensiuni anodice este CACA MACA ,cu valoarea de 1 microH ,acolo se pune soc de 2...5H 5. pentru montajul lui EM84 renunta la partea din fata cu tranzinstor,introdu semnal direct in C2 ,semnalul se culege chiar de pe bornele care duc la difuzor(secunderul trului de iesire) sa nu crezi ca daca complici schema vei avea rezultate nemaiponemite si nemaintilnite,din contra ,asa apar problemele ca sa calculezi rezistentele pentru micsorarea unor tensiuni ,se foloseste doar legea unui neamt numit OHM daca nu o stii te pot dedica altor pasiuni dar nu electronica tensiuner Ucc calculata de tine este in gol,in sarcina mai scade,cu mult mai mult de 1,4v Link spre comentariu
Vizitator Tomato Paste Postat Decembrie 12, 2010 Partajează Postat Decembrie 12, 2010 am eu disponibil un amplificator Doina Delta, cu 2 x 6L6GT (6P3C) in final. Cam in jur de 35 - 40W, output si este functional. Merge foarte bine pe partea de clean, mai trebuie lucrat la efecte, reverb si tremolo si la potentiometre. Are tot ce ii trebuie. Eventual poti recupera tot ce inseamna tuburi, trafuri, etc... si poti reface pe alt sasiu. Toate tuburile sunt NOS. http://www.qsl.net/yo4fng/doina_delta/DD_fata.jpg http://www.qsl.net/yo4fng/doina_delta/DD_spate.jpg http://www.qsl.net/yo4fng/doina_delta/DD_complet.jpg http://www.qsl.net/yo4fng/doina_delta/DD_1.jpg http://www.qsl.net/yo4fng/doina_delta/DD_5.jpg http://www.qsl.net/yo4fng/doina_delta/DD_4.jpg http://www.qsl.net/yo4fng/doina_delta/DD_2.jpg pret avantajos. daca te intereseaza da un pm Link spre comentariu
