burn.out Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 pana sa iasa fum din traf , am pus un generator de semnal si nu facea nimic , nu datea nici un semn de viata , arata doar spotul atata , plus ca a mai intervenit cineva in el sa il reporneasca .... stau si ma gandesc sa folosesc tubul , rebobinez traful choper si am vazut pe forum un link catre o pagina unde poti construi un osciloscop simplu si usor , pe mine ma intereseaza mai mult pt. reglarea amplificatoarelor audio , nu cer mult dar sa imi faca placerea de lucra Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 ce am gasit pe net : http://michaelgellis.tripod.com/scope.html pareri ? Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Te chinui mai mult să faci unul de la zero. Mai bine il repari pe acela . Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Pornesti la drum cu ala nou si daca la un moment dat tot nu pleaca baza de timp nici la ala nou,ce faci?Incepi altul si mai nou?Pt depanare iti trebuie macar o imitatie de osciloscop functional,altfel numai cu aparat de masura te cam chinui si nici finalul nu e garantat cel dorit.Pune-l la punct pe asta si pe urma poti incepe cate vrei,mai bune sau mai rele decat asta.Defectele din sursa le fentezi cu multimetrul,dar restul nu-l prea poti depana fara un osciloscop bun...nu mai vorbesc de calibrare,pt ca e departe in faza asta. Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 (editat) am un prieten care are un dso138 sa vad ce reusesc, maine desfac choper-ul sa il rebobinez , apreciez sustinerea voastra , multumesc frumos ! Editat Martie 20, 2017 de burn.out Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Mare atentie la compactitatea bobinajului ca sa-ncapa toate spirele si la izolatie sa fie cum a fost cea initiala, tensiunile fiind maricele. Link spre comentariu
Kosmin Postat Martie 20, 2017 Partajează Postat Martie 20, 2017 Am urcat aici o varianta mai clara a schemelor (scanate de dl. Soldan), sper sa ajute la depanare. Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 (editat) am banda de kaptop pt izolarea intre straturii , sambata il desfac,multumesc Kosmin pt schema ! Editat Martie 22, 2017 de burn.out Link spre comentariu
Mitica M. Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Daca chopperul s-a incins, dupa cat scrie in manual, ar fi o problema pe partea de 900v sau postaccelerare. Ar trebui verificate cele 2 cai sa nu aiba diode in scurt sau ceva care sa consume, altfel dupa rebobinare e posibil sa se repete "bronzarea" acestuia. Daca tot il desfaci, te rog sa scrii si pe forum cate spire au si cu ce sarma sunt bobinate infasurarile, in manual nu este trecut acest detaliu. Link spre comentariu
Ticu Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 Da, si sarcina excesiva poate fi cauza incalzirii. Eu la un E0108 am gasit defect condensatorul de filtrare IT (47n/1300V).Totul pornea bine, dupa 2 minute incepea sa creasca lent consumul de la retea, disparea trasa de pe ecran si in 3-4 minute se ardea siguranta de 1,3A (tensiunea joasa). Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 23, 2017 Partajează Postat Martie 23, 2017 condensatoarele schimbate toate, majoritatea noi, verificate cu esr. inclusiv cele sh Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 24, 2017 Partajează Postat Martie 24, 2017 (editat) am desfacut choper.ul , sincer sa fiu ma depaseste , plus ca este plin de lac nu cred ca voi reusi sa il desfac intreg .... Editat Martie 24, 2017 de burn.out Link spre comentariu
ion_vasile Postat Martie 30, 2017 Partajează Postat Martie 30, 2017 I-ti pot oferi un astfel de transformator . Detalii pe M.P. Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 l.am bagat in decarbusol sper sa desfaca Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Mai bine cumperi altul . Am dubii că mai poate fi rebobinal cum trebuie , la câte infășurări are ... Link spre comentariu
