adydep Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 BUR608 este echivalent cu BU407D,și se găsește prin vechile tv an Sport. Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 sper sa nu fie traful , mai am de schimbat un condensator de 220 uf/6.3 v sa caut unul cu esr mic Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 10, 2017 Partajează Postat Martie 10, 2017 Și cu tensiune mai mare Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) em reusit sa il pornesc aseara ,din pacate nu am mai stat sa masor tensiunile, mje13007 pare ca merge destul de binisor sper maine cand ajung acasa sa masor si tensiunile intre timp mai studiez schema electrica si cartea tehnica , mulumesc dmnului Soldan Constantin pt cartii !!!! Editat Martie 11, 2017 de burn.out Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 (editat) a pornit ,dar se vede un punct verde in mijlocul ecranului .... probleme ?! un sfat va rog ! Editat Martie 12, 2017 de burn.out Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Daca ai schema electrică , verifică tensiunile de alimentare ale bazei de timp , eventual dacă la ieșirea ei există semnalul ddf . Și tensiunile de alimentare ale amplificatorului final X Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 a " pornit " osciloscopul dar problema este la spot incarc cateva poze , nu stiu ce sa ii mai fac , aici m.am blocat Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 18, 2017 Partajează Postat Martie 18, 2017 (editat) Cuplează sonda si atinge cu varful ei borna de semnal test să vezi dacă deviază spotul acela pe verticală .Incearcă pe mai multe trepte de sensibilitate. Ar fi un indiciu că amplificatoarele pe verticală functionează .. Trebuie să verifici semnalul dat de baza de timp și amplificatoarele pe orizontală , după ce, inainte , verifici tensiunile care le alimentează . Am specificat mai sus , dar se pare ca n-ai făcut nimic din toate astea . Ti-ar mai trebui un alt osciloscop să verifici semnalul dat de baza de timp , dar poate reușești să te descurci și fără ... Editat Martie 18, 2017 de winstyle Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 am pus fire direct si nu face nimic alt osciloscop ...nu am momentan... Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 din pacate a iesit fum din choper tre rebobinat .... imi bag ceva in el .... Link spre comentariu
adydep Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Am urcat schema osciloscopului E0109(in cazul in care nu o aveati) osciloscopul E0109 rar .Este pacat sa-l lasati sa moara,mai alel ca tubul este bun. . Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 multumesc pt schema ,eventual caut un proiect cu acest tub , nu stiu ce sa fac , ii traful ( choper ) ..... Link spre comentariu
adydep Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Demontați trafo,numărați spirele cu atenție,notați începutul fiecărei înfășurări,apoi îl rebobinați. Link spre comentariu
PINTI Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 Ce sunt darele acelea pe ecran? A curs apa pe el? Link spre comentariu
burn.out Postat Martie 19, 2017 Partajează Postat Martie 19, 2017 nu , am folosit sprai w40 degripant in potentiometre ca erau blocate abia mai functiona... probabil s.a prelins un pic Link spre comentariu
