criss Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Buna domnilor,Doresc sa controlez 25 leduri (aprox. 15mA/buc si vreo 4 la numar de 20mA), uCul este un Atmega 8 care nu imi poate oferii iesirile necesare pt a controla direct aceste leduri(ca numar dar ca si curent).Ledurile vor avea aceeasi sursa de alimentare ca si uCul doar curentul va fi limitat prin rezistente.Am decis sa utilizez 3 integrate shift register: 74hc595, dar nici acesta nu sunt multumit avand curentul de iesire de 6mA la 5V.Urmatoarea etapa a fost sa imi caut un driver gen ULN2803A numai in versiune PNP dar nu am gasit(nu am spus ca nu exista, doar la o cautare rapida pe google nu am dat de ea).dar am dat de altceva un shift register de putere: TPIC6B595 cu iesire de 150mA Daca imi puteti oferii o alternativa sunt interesat(un alt IC, o alta metoda), inca nu am achizitionat integratul si doresc sal achizitionez cat mai curand.Multumesc anticipat Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 De ce nu folosesti tranzistori? Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 2, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 uC + tranzistor => nu am destui pini, nici spatiu.uC + shift register + tranzistor => ocupa prea mult loc :( si asa sunt in 'criza' de spatiu nu mai pot pune si tranzistori. Link spre comentariu
mitescu Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 TLC5916,TLC5917,TLC5925BD7851FP,BU5192SCT2512,SCT2210MIC5841,MIC5821,MIC5822A6276,A6277...................... Link spre comentariu
godFather89 Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 De ce nu folosesti ULN2803A si pui led-urile invers? Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 si cum comunica 74hc595 cu ULN2803A. ambele comuta spre masa.cel mai bun ar fi: TLC5925, BD7851FP sau altele cu 16iesiri, mersi @mitescu, acuma doar trebuie sa caut pe unde gasesc ca la TME cam slab stau :( Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Nu inteleg deloc de ce nu poti lega '595 ul la 2803. Merge foarte bine nu vad nici o problema. Mai exista varianta sa legi led-urile in matrice, care e probabil si mai simpla ca cost. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 3, 2010 Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 Ia uite: http://img225.imageshack.us/img225/1245 ... lemet6.jpg Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 3, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2010 da, scuze, ai dreptate .. nu stiu ce mia fost in cap ... am crezut ca 74hc595 comuta spre masa. acuma ma ma chinui cu pcbul sa vad daca imi incap, dar oricum 74hc595 si ULN2803A nu le pot amplasa pe cablajul cu ledurile iar sa trag 26 de fire intre 2 cablaje(pot pune mai multe cablaje suprapuse) ii cam durere+ este o sursa ce poate genera probleme. ps: am gasit integratele la farnell dar nu am gasit displayul cel doresc la ei, ci doar la TME si nu as fi vrut sa fac comanda din 2 parti deoarece costurile postale ma iau la vreo 10x fata de costul integratului. http://ro.farnell.com/texas-instruments ... dp/1694438 sau http://ro.farnell.com/rohm/bd7851fp-e2/ ... t=BD7851FP sau http://ro.farnell.com/micrel-semicondut ... tt=MIC5841 sau http://ro.farnell.com/allegro-microsyst ... dp/1521692 EDITAT: le-am gasit si la TME: SCT2026CSSG Circ. integrat, 16-ch. LED driver 5-90mA 300mils SSOP24 SCT2210CSTG Circuit integrat, 16-channel LED driver 5-120mA SSOP24 Am sa le comand pe ambele. Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Nu ai putea sa inversezi din microcontroller semnalele? Adica sa incarci registrele de deplasare cu valoarea in complement fata de zero si sa legi 2803 cu 595 asa cum spui ca nu merge?Daca nu ai posibilitatea sa modifici din controller, atunci faci un inversor cu un tranzistor la intrarea in primul registru de deplaasre. Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 27, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 am gresit cand am spus ca nu merge, dar problema celor 2 perechi de integrate reprezinta locul ocupat(74hc595=>8iesiri si mie imi trebuie in jur de 25 care duce la 3bucati adica 3perechi deci 6 integrate).pe 2 pcburi suprapuse vreau sal realizez si nu vreau sa trag 26 fire(cel putin) ca sa conectez pcburile. pe primul pcb as vrea sa pun ledurile si doua drivere pt leduri, iar pe cealalta placa sa fie doar uCul si cateva periferice(quartz, filtrare, alimentare..) Link spre comentariu
Vizitator boogy_totyo Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Salut. Te-ai gandit cumva sa folosesti MAX7219 / MAX 7221 ? Totodata sa stii ca mai sunt cele din seria 6000 (driver 16x8)....In mod normal, cu MAX7219 ai controla 64 deleduri si in plus ai si functie PWM per total vorbind, nu individual, pe led...Multa stima si succes in proiecte Link spre comentariu
