yo9hnf Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Am deschis acest topic in speranta ca o sa se adune "simpatizanti" ai acestei placi de dezvoltare si eventual sa venim cu imbunatatiri. Pentru cine nu stie cum arata : Un manual se gaseste AICI Placa contine urmatoarele : -AVR ATMega32 sau ATMega16 - Real time clock PCF8583 - EEPROM AT24C02 memory - TSOP4836 infra-red receiver - DS18B20 temperature detector - RS485 converter - MMC/SD card socket - 5 push buttons - 8 LEDuri - 5 transistor de iesire - 500mA fiecare - 2 potentiometre analogice - 4 afisaje cu 7 segmenti LED - USB port - ISP port - 5 pini +5V - 5 pini masa Eu m-am jucat cu asa ceva in vara si pot spune ca sunt super multumit de ea. Eu i-am facut o mica modificare....acolo unde era un jumer de selectie a alimentarii (USB sau extern), i-am pus un buton cu retinere de genul celor ce se gasesc pe front-panel-ul unitatilor PC, pentru a selecta mai usor sursa externa si/sau pentru a taia alimentarea placii atunci cand se alimenteaza din USB (pentru reset). Ideea era ca afisajul nu prea are "zvac" cu alimentarea din USB. Oricum alimentare externa se impune daca vrei sa folosesti tranzistorii de iesire (practic e un ULN2003 SMD ordinar). Pareri ? Idei ? Injuraturi ? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 6, 2010 Partajează Postat Noiembrie 6, 2010 la ce pret ati cumparat-o? de la vreun magazin on-line sau din afara? Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 7, 2010 Partajează Postat Noiembrie 7, 2010 frumoasa placa da de jucaria mea ce zici 90 % e gata http://elforum.info/download/file.php?mode=view&id=54574&sid=7695ad0693f22ce880c5c8ea4cd8b194 Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Nu arata rau numai ca era bine sa fi montat un radiator pe regulatorul de tensiune. Se va incinge cand consumul trece de 200mA! Acum depinde si de cat primeste la intrare dar pentru 12V la intrare si consum de 500mA, fara radiator trece de 100*C in cateva secunde. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 arata destul de bine placa dar seamana izbitor de mult cu placa unui mester pe numele sau Miroslav Batek http://diy4fun.blogspot.com/2008/04/atm ... board.html ma indoiesc ca ai folosit componete si strapuri identice p.s: si acum o sa citesc comentarii de genul: nu am afirmat ca placa din poza este a mea ! vrajeala Link spre comentariu
ole Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 Hai ca-i tare Dar totusi deviem de la subiectul lui @yo9hnf. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Noiembrie 8, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 la ce pret ati cumparat-o? de la vreun magazin on-line sau din afara?Am cautat initial pe calea Grivitei, dar nu puteau sa o aduca decat tarziu, nu stiu de ce (si era mai ieftina), si am luat-o de la hotii si carnatii din Craiova cu 249 lei. Teoretic placa se vinde prin TME si costa circa 170 lei (cu Atmega32 sau ATMega16). Pretul nu mi se pare exagerat de mare : -Display minim 20lei -Atmega circa 20lei -PCB si piese.... Eu zic ca este ok si ca isi merita banii. @script22 - Felicitari pentru ca ti-o faci singur ! Am facut si eu una pentru PIC16F84. Totusi modelulului indicat de tine ii lipseste un display (care nu e greu de pus). Poti incerca sa-i faci un programator USBAsp pentru o programare mai usoara. Link spre comentariu
script22 Postat Noiembrie 8, 2010 Partajează Postat Noiembrie 8, 2010 arata destul de bine placa dar seamana izbitor de mult cu placa unui mester pe numele sau Miroslav Batek http://diy4fun.blogspot.com/2008/04/atm ... board.htmlma indoiesc ca ai folosit componete si strapuri identice :nebunrau:p.s: si acum o sa citesc comentarii de genul: nu am afirmat ca placa din poza este a mea ! vrajeala a mea sper sa arate si mai bine pun poze cand e gata Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Interesante placile, io n-am decat un header board pt. ATmega8535 da' ii versatila jucaria. La prima varianta, pe langa pinii porturilor as pune in paralel si masa, a.i. daca folosesti doar o linie de port pt. o operatie se poate conecta direct o mufa. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Salut!Cu privire la placi de dezvoltare cu Atmel va propun o alta varianta, realizata de mine, simpla si usor de construit.Nu costa mult si este destul de versatila deoarece ofera acces la toate porturile microcontrolerului, plus o iesire de 5 v pentru alimentarea altui montaj.Dupa cum vedeti am prevazut-o si cu un conector pentru afisoare cu 1 sau 2 randuri de caractere.Aveti si cablajul la scara 1:1 Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Salut!Cu privire la placi de dezvoltare cu Atmel va propun o alta varianta, realizata de mine, simpla si usor de construit.Nu costa mult si este destul de versatila deoarece ofera acces la toate porturile microcontrolerului, plus o iesire de 5 v pentru alimentarea altui montaj.Dupa cum vedeti am prevazut-o si cu un conector pentru afisoare cu 1 sau 2 randuri de caractere.Aveti si cablajul la scara 1:1 Asta nu-i placa de dezvoltare, ii mai degraba header-board. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Imi place placa lui nico_2010. Are alimentare, reset, oscilator, conectori. E mai mult decat suficient. Personal prefer sa infig piesele direct intr-un breadboard. Pentru cine nu stie ce esta ala, arata cam asa: http://en.wikipedia.org/wiki/Breadboard Cine nu are sa-si ia si n-o sa-i para rau. Il poti folosi la aproape orice montaj, nu numai pentru un (anumit) microcontroller. E cu mult mai flexibil si mai practic decat orice placa de dezvoltare. Face toti banii. Legaturile le fac cu sarma scoasa din ramasite de cabluri UTP cat5 (cablu de retea de calculatoare). Pentru cei care vor sa faca doar programare cred ca e mai buna varianta cu placa de dezvoltare. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 adevarat ce spui RoGeorge dar eu am intampinat o mica problema la ultimul "montaj" (e cu PIC dar pentru asta sper sa nu fiu ars pe rug) nu pot scapa de zgomotul retelei indiferent de stabilizare si filtrare alimentarii. Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 Imi place placa lui nico_2010. Are alimentare, reset, oscilator, conectori. E mai mult decat suficient. Personal prefer sa infig piesele direct intr-un breadboard. Cu asa ceva faceam teste pt. programatoare. Ironic, imi luasem una cu vreo doi ani inainte sa o folosesc, uitasem de ea. adevarat ce spui RoGeorge dar eu am intampinat o mica problema la ultimul "montaj" (e cu PIC dar pentru asta sper sa nu fiu ars pe rug) nu pot scapa de zgomotul retelei indiferent de stabilizare si filtrare alimentarii. Nu stiu ce sa zic, am alimentat montaje (cu uC AVR) incepand de la transformatoare penale cu filtraj de doi bani, surse in comutatie PC, etc... da' nu am intampinat probleme din cauza zgomotului retelei. Cu ce l-ai alimentat? Sigur nu ai eventual contacte imperfecte pe placa? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 6, 2010 Partajează Postat Decembrie 6, 2010 @edy_wheazel montajul il alimentez cu un transformator 12V foarte bine realizat + redresare + filtraj 470uF + 7805 + 2000uFsi 100nF. daca opresc priza, condensatoarele raman incarcate 2~3sec, si montajul functioneaza corect. acum observat un fenomen ciudat, scot transformatorul din priza darzgomotul persista si cat timp "consuma" din condensatoare, deci clar problema este undeva de la firele de alimentare. Link spre comentariu
